b8x44a geen FM ontvangst
15 jun 2011 20:50 - 15 jun 2011 20:53 #5696
Beantwoord door hkruis in topic Re: b8x44a geen FM ontvangst
Peter, dat is ook mijn ervaring, ook door vervoer kan een ondderdeeltje in de tuner problemen geven, altijd op zijn pootjes vervoeren en niet op de kant. Dat had ik dus kort geleden.
Laatst bewerkt 15 jun 2011 20:53 door hkruis. Reden: tekst
13 jun 2011 00:10 #5626
door Peter L
Mvg,
Peter.
Beantwoord door Peter L in topic Re: b8x44a geen FM ontvangst
Ik heb al diverse malen gemerkt dat het type FM unit in de B6/7/8x44a nogal kritisch van ontwerp is. Als je sommige condensatoren er in een paar mm verbuigt, slaat de oscillator af of doet 't maar voor de halve band. Netspanning op 245v wil inderdaad ook niet erg goed werken...
Mvg,
Peter.
05 jun 2011 19:55 #5326
Ja, dat begrijp ik dus ook niet.
Gr. Henk
Gr. Henk
05 jun 2011 19:32 #5323
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Re: b8x44a geen FM ontvangst
Ja Henk
Niet echt uitzonderlijk, dat de ECH óók gebruikt wordt als eerste MF versterker voor de 10,7 Mhz. Daarom verbaas ik me er ook over dat vervangen van die buis wèl de FM zou verbeteren terwijl er aan de AM golfbereiken geen probleem zou zijn.....
05 jun 2011 18:26 #5319
door jarno
Beantwoord door jarno in topic Re: b8x44a geen FM ontvangst
hallo henk
ik zal van de week nog wel even meten wat voor spanning er op staan.
in iedergeval bedankt voor de tips.
het word dus nog vervolgt.
groet jarno
groet jarno
05 jun 2011 15:29 - 05 jun 2011 15:30 #5311
Hallo vrienden. Ja normaal gesproken klinkt dat vreemd. de ECH81 zit bijna altijd in het MG circuit, echter de B8X44a heeft een iets afwijkende schakeling. Zowel het FM als het MG signaal worden toegevoerd aan de ECH81. Overigens de radio zit vol met schakelingen voor het intercom en radio distributie gebeuren.
Dus als de MG goed speelt moet het toch in de FM tuner liggen of C65 is niet goed meer. dus Jarno meten. het plaatje aan de onderkant van de Tumer kan er via de bovenkant bij het chassis af en de zijkant is ook verwijderbaar, waardoor je bij de schekaling kunt komen. Je kunt de voedingsspanning ook meten op de pennetjes aan de bovenzzkant van de tuner, als ik het mij goed herinder.
Jarno, ga eens met een universeelmeter alle spanningen na meten t.o.v. het schema. Er zal hier en daar vast wel een C-tje of een R-tje vervangen moeten worden.
Gr. henk
Gr. henk
Laatst bewerkt 05 jun 2011 15:30 door hkruis. Reden: tekst
