Reparatie van mijn B8X72A
20 jul 2025 23:43 #101560
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Reparatie van mijn B8X72A
Toch deel ik het idee van Huub wel, dat een behoorlijk uitgeputte gelijkrichtbuis er --soms-- voor kan zorgen dat de F.M niet fijn meer werkt.
Dat heb ik ook al meerdere keren ervaren.
Nu ben ik bepaald geen meettechnicus, maar iemand die het eigenlijk alleen van de praktijkervaring moet hebben.
Zou het dan niet zo kunnen zijn dat door slechte gelijkrichtbuis de spanningen voor de (toch al zo kritische) ECC 85 dan net onder de maat zijn ??
19 jul 2025 23:10 #101556
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Reparatie van mijn B8X72A
Lijkt erop dat je je MF moet bijregelen, kan zelf op het gehoor, geen meetzender oid voor nodig,je kunt volgens het afstem oog werken, dus telkens max uitslag , gaat nooit veel schillen bij dit soort MF , wel van achteren naar voor werken, enig nadeel is de kernen gangbaar maken, als je daar geen ervaring mee hebt niet aan beginnen, draaien snel stuk
16 jul 2025 12:16 #101545
16 jul 2025 12:11 #101544
Beantwoord door Huub in topic Reparatie van mijn B8X72A
Ik neem aan dat er een gelijkrigter op staat EZ 81?
Zet daar een een nieuw voor op .vaak is deze te oud
Geeft soms en brometje ook
16 jul 2025 11:56 #101543
Beantwoord door PE9ZZ in topic Reparatie van mijn B8X72A
De pinnummers zeggen me niet zoveel maar het zullen wel de anode en het schermrooster zijn. Deze wijken te weinig af om problemen te geven. Denk dus dat de trafootjes niet goed meer zijn. Of althans de C'tjes erin. Die verlopen nogal eens. Dit is te verifiëren door met een signaalgenerator als bron de kerntjes na te regelen. Helaas is dit een lastige taak met veel valkuilen en een absolute afrader voor een beginner.
15 jul 2025 23:59 #101542
door Marc
Beantwoord door Marc in topic Reparatie van mijn B8X72A
Bedankt voor deze reacties!
Ik heb inderdaad geen ruis tussen de zenders.
Dit zijn de spanningen die ik gemeten heb, op FM:
De spanningen van de EF85 zijn wat aan de lage kant. Zijn deze waardes laag genoeg om de oorzaak te kunnen zijn van het lage FM-volume?
De EM80 geeft wel wat uitslag maar niet heel veel.
- B2 (ECH81):
- Pin 1 = 120V, zou 95V moeten zijn
- Pin 6 = 256V, zou 260V moeten zijn
- B3 (EF89):
- Pin 7 = 254V, zou 250V moeten zijn
- Pin 8 = 79V, zou 75V moeten zijn
- B4 (EF85):
- Pin 7 = 138V, zou 150V moeten zijn
- Pin 8 = 41V, zou 50V moeten zijn
