BX732A FM varco koordje losgesprongen
19 dec 2024 17:19 #100722
door Ben
Beantwoord door Ben in topic BX732A FM varco koordje losgesprongen
Nee, ik bedoel dat die veer best gefixeerd kan blijven aan de schroefkant.
De veer kan je wel los laten hangen aan de kant waar de lusjes aangaan.
Als je dan de lusjes van het koord eraan hebt gezet kun je de veer toch op zijn plaats drukken.
Zo zie ik het, maar misschien mis ik iets.
Groet, Ben
Groet, Ben
19 dec 2024 13:36 #100719
Beantwoord door PE9ZZ in topic BX732A FM varco koordje losgesprongen
Normaliter is dat ook zo. Maar hier kan dat niet omdat het veertje zo debiel vastzit. Met de paperclip gaat het niet omdat het uiteinde te kort is en ik de lusjes er niet omheen kan leggen, ook omdat de paperclip in de weg zit. Ga eens een metalen plaat te lijf om een strip te maken die de veer fixeert.Dat veertje span je toch pas als het koord op zijn plaats ligt?
19 dec 2024 13:16 #100718
door Ben
Dat veertje span je toch pas als het koord op zijn plaats ligt?.
Mijn methode is dat je het veertje als laatste tussen de trommel duwt.
Het spant zich dan vanzelf aan het koord.
Groet, Ben
Groet, Ben
19 dec 2024 09:58 #100716
19 dec 2024 06:38 #100715
Eens kijken of ik de veer kan opspannen met een paperclip. Het koperdraad is te slap en te dun. De paperclip buig ik dan om de rand van de opening in het wieltje, dan staat de varco ook niet meer onder spanning.
19 dec 2024 06:33 - 19 dec 2024 06:34 #100714
Ik heb effe de schets uit de doc aan elkaar geplakt. Het gaat om L=500:
Laatst bewerkt 19 dec 2024 06:34 door PE9ZZ.
