BX732A FM varco koordje losgesprongen
23 dec 2024 20:39 - 23 dec 2024 20:40 #100756
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic BX732A FM varco koordje losgesprongen
Mijn exemplaar verliep ook iets Huub maar met de juiste ceramische condensators met juist temp coeëfficient vlug op te lossen
Laatst bewerkt 23 dec 2024 20:40 door lierseboy.
23 dec 2024 19:23 - 23 dec 2024 19:23 #100755
Beantwoord door PE9ZZ in topic BX732A FM varco koordje losgesprongen
Maar Huub, de middengolf zit tegenwoordig vól met allerlei LPAM initiatieven! Heel veel op wijkniveau op 1485 kHz, en bij jou om de hoek in Velsen (Radio Monique, 1332 kHz). En 's avonds zenders van veel verder weg. Uiteraard ook niet te vergeten mijn huiszendertje.Maar Tjerk op de AM zit ook Bitter weinig
Laatst bewerkt 23 dec 2024 19:23 door PE9ZZ. Reden: Velzen?!?!?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: admin, Cees PA1DBA
23 dec 2024 16:50 - 23 dec 2024 16:53 #100754
Beantwoord door Huub in topic BX732A FM varco koordje losgesprongen
ik zou dat meer vergeten ook
aan zenders dat zie ik op mijn PH draag baren ook
Op de FM is nog wel zenders ,als de radio goed is
dan merk je wel dat het een pouwer radio is
heb er twee gehad ook de fm zenders verlopen graag
Wandelen zegden men vroegeren tijden
meen dat er ook een trim gat zit aan de bodem .
Laatst bewerkt 23 dec 2024 16:53 door Huub.
23 dec 2024 16:44 #100752
De schaal van Ben is werkelijk fenomenabel! Later bedacht ik me dat het front end is af te regelen naar 87-108 MHz en dat de FM schaal aangepast had kunnen worden. Net als het "easter egg" op de middengolf. Ik ga dat hoe dan ook doen maar dan klopt de schaal natuurlijk voor geen (3) meter meer. Naja.
Intussen heb ik geluid op de FM. Moet nog wel het een en ander gebeuren, en de AM is nogal dood. Er zit een redelijke EM34 in.
22 dec 2024 17:11 - 22 dec 2024 17:15 #100739
Beantwoord door admin in topic BX732A FM varco koordje losgesprongen
Mooie schaal van Ben. Ik heb ook gloeilampjes. LED is vaak weer te veel, vind ik.
Flexibele ledstrips heb ik hiervoor gebruikt.
Laatst bewerkt 22 dec 2024 17:15 door admin.
22 dec 2024 08:15 #100734
Intussen de boel weer in elkaar, althans wat de afstemming betreft. Nu nog effe de nieuw geprinte afstemstaal (dank, @Ben Dijkman!) weer terugplaatsen maar dan met gefixte belichting. De lampjes aan de zijkant zijn niet in staat om de schaal mooi egaal te belichten. Tegenwoordig hebben ze in China mooie flexibele LED strips, en daar gaat het veel beter mee:
De pest is alleen dat het peperdure aluminium U-profiel veel te hoog is en een stuk schaal afdekt:
Ik vond ergens rubber U-profiel, kijken of die genegen zijn om een metertje te verkopen. Dan de binnenkant witmaken en klaar is Clara. Zal wel effe duren met de kerstdagen enzo...
Eerst maar eens verder met de radio zelf weer werkend krijgen. Ik heb nieuwe buizen ervoor dus dat zou wel moeten gaan lukken.
