Philips BX433A
27 nov 2022 20:37 #96104 door Gino
Beantwoord door Gino in topic Philips BX453A
Ik ben weer iets verder: nu werken de MG en de FM. :)
Schoonmaken van de contacten achter de drukknoppen werkt.
Er is op een draadje wat ontvangst op de MG en met de dipool ook op de FM. Het geluid is echter vervormd.
Dit vervormen geldt trouwens voor alle golfbereiken.
Voor de FM zal ik de ECC85 wisselen. Moet ik even zoeken of ik er nog meer van heb.
Kan ik richting de andere golfbereiken nog iets testen, vervangen?
Als het oud is is het leuk
27 nov 2022 15:28 #96098 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips BX453A
Als de LG werkt en de MG niet dan zit de fout waarschijnlijk bij de schakelaars SKK en SKL.
Deze zitten onder het chassis, kijk eens of daar niet een draadje los zit of sluiting maakt.
Voor de FM zet ik er altijd eerst een nieuwe ECH81 in voordat ik verder ga zoeken en meten.
Succes en groet, Ben
27 nov 2022 15:26 #96097 door Gino
Nu las ik bij de buren op het NFOR bij tips en tricks dat het druktoets schakelwerk een grote verdachte is.
Ik ga maar eerst eens dat nauwkeuriger testen/schoonmaken/ de schakeldraad van de FM nazien.
De tip om een houten tandestoker te gebruiken om de schakelaarcontacten aan te drukken lijkt me een goede.
26 nov 2022 20:53 #96096 door Gino
De ECC85 en de EABC80 heb ik ook gewisseld, geen verschil.
De Ferrietantenne is ongeschonden. ;)
Ik heb er ook een extra draad als antenne aan, naast de ingebouwde dipool.
26 nov 2022 12:36 - 26 nov 2022 12:38 #96095 door Ben
Gino, ik denk dat je kat de draadjes van de MG ferrietantenne heeft losgetrokken.
Kijk daar eerst eens naar, daarna komt de FM.
Groet, Ben
Laatst bewerkt 26 nov 2022 12:38 door Ben.
25 nov 2022 23:33 #96094 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips BX453A
Al eens een nieuwe ecc85 en eabc 80 ingezet
Velropen weerstanden meten en teer condensatoren vervangen echt allemaal lek er is niet 1 goedmeer .
