Philips BX433A
30 okt 2022 08:27 #95954 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips BX453A
ik had dit laatst ook voor bij een Philips radio, sluiting in buisvoet EL86.je zag de overslag goed, EZ 80 werd hierdoor ook vernield ,vervangen van de voet en buis was de oplossing
29 okt 2022 22:28 #95953 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips BX453A
Gebruik een lamp in serie 220 ac 60 watt
met opnieuw opstarten
neem een plankje met lamp fitting en stekker kontakt
29 okt 2022 20:31 #95951 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips BX453A
Gino Vaak zijn ze nog wel goed de philips elko
De gerstaureerde toestellen die had waren vaak nog goed bij andere merken kwam je wel rotte tegen.
Als je een spelend toestel heb met een ez 80 heb zet die eens in kan ook sluiting in het buisje zitten
Anders alle buizen eruit alleen ez 80 en meten wat gebeurt
En steeds een buis bij zetten
Anders doe je twee losse elko onder je bus elko min op chassis
En plus op de draden die je los van oude elko doet zelfde dan verder zoeken meten.
29 okt 2022 19:24 #95950 door Gino
Beantwoord door Gino in topic Philips BX453A
Dank voor de snelle reakties.
Zou, zeg het gerust als ik onzin zeg, mogelijk zijn de voedingselco opnieuw te formeren. Dus de radio langer aan de variac te hangen?
Of is dit in deze situatie een gepasseerd station?
Als het oud is is het leuk
29 okt 2022 18:50 - 29 okt 2022 18:52 #95949 door Huub
Trek de EL 84 er eens van af
en zie of er nog de EZ gloeit
denk ook wel de HSP Elco .slecht ?
 maar nu ook de EZ  niet zo best meer is
Laatst bewerkt 29 okt 2022 18:52 door Huub.
29 okt 2022 18:17 - 29 okt 2022 18:24 #95948 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Philips BX453A
Als de EZ80 fel gloeit, zit er ergens sluiting. Het kan zijn dat de voedingselco (C1, C1a, C2) zo gedeformeerd is dat deze teveel lekstroom heeft of is doorgeslagen en/of de EL84 veel te veel stroom trekt door een lekke koppelcondensator (C59). Die zou ik als eerste vervangen. Verder kan de anode ontkoppelcondensator van de EL84 (C64) nog voor narigheid zorgen. Deze moet je in elk geval ook vervangen. Het kan ook nog zijn dat de uitgangstrafo sluiting heeft tussen de primaire en de secundaire en/of tussen de primaire en de kern (controleren met ohmmeter).
De pertinax buisvoeten van de EL84 en de EZ80 kunnen ook nog verkoold zijn, dit kan ook sluiting geven. Die dien je in feite te vervangen door keramische typen, ik kom zelden nog goede buisvoeten tegen.
Verder zitten er verschillende schermrooster weerstanden in van de ECH81, EBF80 en EF85, die vrijwel zeker verlopen zijn.
Om verder te gaan dus eerst de voedingselco controleren en C59 en C64 vervangen. Dan moet het toestel veilig op te starten zijn.
Geeft het toestel eenmaal geluid, dan pas de rest aanpakken: Al die zwarte teercondensatoren alsmede verlopen weerstanden vervangen.
Niet als een gek meteen maar alle teercondensatoren vervangen, dat leidt niet meteen tot een goed werkend toestel, er kunnen best nog andere fouten inzitten.
Het is best een leuk toestel, met goede ontvangst en prima geluid.
Mocht je er niet uitkomen: Morgen is er een reparatiedag bij de NVHR in Driebergen.
Het schema staat in de schematheek.
Laatst bewerkt 29 okt 2022 18:24 door peter1952.
