Philips BX433A
30 okt 2022 20:49 #95961
Beantwoord door peter1952 in topic Philips BX453A
Dat die buisvoeten slecht zijn zie je in feite al van buitenaf. Zo te zien is die van de EL84 pikzwart en dat wijst op een verbrande buisvoet.
Heel vaak trek je de aansluitingen van de buisvoet zo door het pertinax heen als de buis er uit is.
Het is echt geen overbodige luxe ze te vervangen.
Keramische buisvoeten zijn gewoon te koop, o.a. bij Jukebox Revival.
En er zijn ook wel sloopchassis waar keramische voeten in zitten.
30 okt 2022 19:27 #95959
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Philips BX453A
Dat is duidelijk. Dus dat sluit een setje buisvoeten uit een sloop chassis uit, dus.
Of is de staat van degeneratie te zien van buitenaf?
Ik heb keramische voeten niet op de plank liggen, sloopchassis wel. Of is dit téveel inzetten op circulair gedrag?
30 okt 2022 17:18 #95958
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips BX453A
Zet je lamp boven je werk tafel uit en zet toestel aan
dun kun je zo de vonken zien tussen de pertinax platen van het voetje
kan zelfs brand opleveren dus keramische voetjes er in en dan gaat het weer een leven mee
als je een radio restaureerd zou ik dat standaart doen anders wordt het geknoei op niets af.
zijn geen enkele volts die hier door heen gaat .zoals een transistor toestel.
even een dagje voeten verwisselen en je krijgt weer een spelend apparaat straks voor terug
succes
succes
30 okt 2022 14:37 #95957
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX453A
Nee. Het pertinax verkoolt en wordt geleidend. Einde oefening. Alles losknippen, nieuwe keramieke buisvoet erin, alles terugsolderen, klaar.Kan ik de buisvoeten redden, bedoel ik eigenlijk?
30 okt 2022 12:30 #95956
door Gino
De buisvoeten: wat veroorzaakt de sluiting? Ik neem aan dat pennen onderling contact krijgen.
Gaat er geleidend materiaal tussen zitten? Is dat te verwijderen? Kan ik de buisvoeten redden, bedoel ik eigenlijk?
Ok, ik ben niet een doorgewinterde doormeter en hersteller. Maar ik doe mijn best.
30 okt 2022 09:39 #95955
Beantwoord door Franc in topic Philips BX453A
3 voeten moet je zowieso vervangen.
EZ, EL maar ook ECH81.
Die laatste heb ik al meerdere malen met doorslag meegemaakt!
Is tevens een lastige!
Mvg Frank
Mvg Frank
