Hoe gaan jullie van stereo naar mono ?
08 sep 2022 22:34 #95609
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Hoe gaan jullie van stereo naar mono ?
Je zou dat zwakke signaal kunnen opslingeren met een kleine uitgangtransformator. bijvoorbeeld een Amroh 7043 van 5 naar 7000 ohm.
wel je stereo koppelen dmv. 2 stuks 10 ohm weerstandjes.
dan zal het zeker hard genoeg zijn .
08 sep 2022 22:31 #95608
Beantwoord door peter1952 in topic Hoe gaan jullie van stereo naar mono ?
De impedantie is het probleem niet. De impedantie van de radioingang is zeer veel groter dan die van de smartphone of tablet. Spanningsdaling kan dus niet optreden.
Piëzo elementen geven nu eenmaal vrij veel spanning af en de versterktrappen van een radio zijn daarop berekend.
Zit er op de smartphone misschien een volume begrenzer? Die kun je meestal uitzetten in het menu.
Heb je het al eens met een Bluetooth ontvanger geprobeerd?
- fransdemers
- [fransdemers]
08 sep 2022 22:15 - 08 sep 2022 22:16 #95607
door fransdemers
Beantwoord door fransdemers in topic Hoe gaan jullie van stereo naar mono ?
Jaja. Kom dat maar tegen....
Nu, ik leer wel uit dit experiment dat het volume zeer zwak is. Zowel smartphone en radio moeten op maximum. Kan niet goed zijn.
Ik vraag me trouwens af hoe het komt dat zo'n ouderwetse pickup kristalopneemcel wèl voldoende spanning afgeeft aan de buizenampli...
Zal wel een impedantie kwestie zijn met die smartphones....
Laatst bewerkt 08 sep 2022 22:16 door fransdemers.
08 sep 2022 21:47 #95606
Door een fout in een radio waar ik mijn Ipad aan had gekoppeld werd de koptelefoonuitgang opgeblazen. Op de platenspeleringang van de radio kwam een spanningspiek van ongeveer 60 V. als ik van FM naar grammofoon overschakelde.
Gelukkig had ik nog garantie op de Ipad en is deze kosteloos door een nieuwe vervangen.
Sindsdien sluit ik geen radio, versterker of wat dan ook rechtstreeks op mijn Ipad of Iphone aan maar doe dit via een Bluetooth ontvangertje. Kan ik hooguit die opblazen.
En wat die weerstanden betreft, zo erg is het niet als er dubbele weerstanden tussen zitten. Zo zwak wordt het signaal dan ook weer niet, zeker als de weerstanden bijvoorbeeld 1 kOhm zijn.
De Bluetooth ontvanger is van tp-link, heb ik al bij vele radio’s gebruikt en werkt uitstekend met voldoende volume.
De spanningspiek uit de radio kwam van de radiodetector uitgang.
- fransdemers
- [fransdemers]
08 sep 2022 21:17 #95605
door fransdemers
Rene
Die bluetooth .... heeft die een gewone jack als line out?
En welke versterker zou daar dan in zitten?
08 sep 2022 21:10 - 08 sep 2022 21:11 #95604
Beantwoord door RR1957 in topic Hoe gaan jullie van stereo naar mono ?
Is een blue-tooth ontvangertje en een iPad 'zendertje' analoog?
Het werkt in ieder geval perfect; eigen muziek op cd's overgezet via de
iMac en muziek en zenders via vele apps.
De platenspeler is uiteraard wel analoog.
In de kabel van het schakelkastje naar de radio zitten géén weerstandjes.
Zoals ik al schreef gebruik ik die niet.
Dat zou ook niet moeten omdat de platenspeler er ook op zit.
De Tivoli cd speler zou dan dubbel geraakt worden met weerstandjes.
Lijkt me ook niet logisch. Hij presteert (met zijn weerstandjes) het minst.
Laatst bewerkt 08 sep 2022 21:11 door RR1957.
