Hoe gaan jullie van stereo naar mono ?
09 sep 2022 17:01 #95615
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Hoe gaan jullie van stereo naar mono ?
Hoi Frank,
Sluit hem dan af met de impedantie van de trafo , 820 ohm of 6k8 bij 7000 ohm.
bij teveel spanning een instelpotmeter toepassen aan de radio kant.
09 sep 2022 16:48 #95614
Beantwoord door Franc in topic Hoe gaan jullie van stereo naar mono ?
Hoi Cees,
Ik heb dit wel eens geprobeerd met een klein uitgangetje uit een 800 Ohm stereo Plano.
De 800 Ohm aan de I Pad en de oorspronkelijke primaire wikkeling aan de ingang van de versterker.
Dat gaf al een flinke verbetering.
Het signaal uit de I Pad is veel te weinig!
Nu is het resultaat uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van je trafootje.
Misschien dat een weerstand van bv 100k parallel aan de primaire wikkeling nog iets verbetering geeft mbt uitslingering, mocht dat optreden.
Mvg Frank
Mvg Frank
09 sep 2022 10:36 #95613
Beantwoord door peter1952 in topic Hoe gaan jullie van stereo naar mono ?
Ik denk dat een 7043 wel wat al te veel van het goede is, een 804 (800/5 Ohm) zal misschien beter zijn.
Ik zou hem wel secundair belasten.
Als je handig bent kun je zelf een versterktrapje maken met bijvoorbeeld een Op-amp of een transistor of zelfs een buis, bijvoorbeeld ECC82, EC92 enz. Voeding kun je desnoods uit de radio halen.
09 sep 2022 09:45 - 09 sep 2022 09:47 #95612
Beantwoord door Huub in topic Hoe gaan jullie van stereo naar mono ?
gebruik ook nog wel eens een mengpaneel
Maar wel een met toon regeling drie bands
dat gaat goed gewoon transistor
Dat kan je insturen naar Wens
Laatst bewerkt 09 sep 2022 09:47 door Huub.
- fransdemers
- [fransdemers]
09 sep 2022 09:03 #95611
door fransdemers
Beantwoord door fransdemers in topic Hoe gaan jullie van stereo naar mono ?
Peter,
de volumebegrenzer op de smartphone staat af en vol op maximum.
Wat me ook opvalt op de B6x63 is de afwezigheid van bassen. Terwijl die op het meubel wel hard beuken. Op FM geeft de B6x63 wél voldoende bass en volume.
en een mengertje ertussen is een goed idee. Of zo'n chinees buizen pre-ampli'tje? Of is dit te gevaarlijk ?
08 sep 2022 23:13 #95610
een meng paneeltje er tussen dan ben je klaar
dat kan je naar wens insturen ook mooi bvb
een met toon regeling een klein paneeltje bvb
