B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
09 jul 2022 17:29 #95089
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
Controleer of de schakelcontacten van SK 3 wel op de juiste wijze doorverbinden
op stand LG.
Werkt de oscillator wel op LG,kun je controleren door op een MG ontvanger,welke
in de nabijheid van deze radio een stille draaggolf moet laten horen/zien tussen
602 en712 kHz.
Ook de LG spoel op de ferrietantenne ohms doormeten of ie niet onderbroken is.
Succes And
op stand LG.
602 en712 kHz.
Succes And
- adrie franse
- [adrie franse]
09 jul 2022 09:57 #95086
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
Goedemorgen, Afgelopen week weer wat aan de radio gewerkt. Om middengolf is het ontvangst nu goed , Fm stel ik nog even uit, dat doet helemaal niks. Maar wil eerst langegolf in orde hebben. Die is muisstil. Met met de ferrietantenne toch rtl en bbc geven. Twee sterke zenders. Ik hoor wel wat ruis en brom als ik de ferrietanetten aanraak of er een lange draad achter in de radio steek als antenne. Maar geen spraak of muziek. Enig advies? bvd adrie
27 mei 2022 20:30 #94758
Beantwoord door peter1952 in topic B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
Ach, zo moeilijk is nou ook weer niet. Heb dit vaker bij de hand gehad.
- adrie franse
- [adrie franse]
27 mei 2022 18:40 #94755
door adrie franse
hoi peter,
Je bent een waar orakel. Ik heb t gevonden. Draad zit er weer op. Dank.
Groet Adrie
Groet Adrie
27 mei 2022 17:52 #94754
De zwarte draad zal aan massa gezeten hebben. Die zal op de trafo ook wel zwart zijn of blank.
Volgens het schema aan een (aard)lip naast de voedingstrafo.
- adrie franse
- [adrie franse]
27 mei 2022 17:18 #94752
door adrie franse
Hoi,
ben nog niet erg veel verder met de radio en heb een vervelende vraag. Nu was ik lekker bezig en trek ik per ongeluk een van de luidspreker draadjes los van de output-transformer. De grijze zit er nog maar de zwarte kwam los en ik kan niet vinden waar die nou gezeten heeft. Iemand? Alvast dank. Adrie
