B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
12 jul 2022 20:29 #95115
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
Dan blijft er weinig over wat de oorzaak kan zijn.
Controleer trimmer C13 en C 52 of deze sluiting naar massa hebben.
Het wil me niet aan dat het aan de afstem C ligt,omdat de MG wel goed
werkt zoals je gemeld hebt.
And
And
- adrie franse
- [adrie franse]
12 jul 2022 18:57 #95113
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
nee alles zit dan nog verbonden. geen aansluitingen losgenomen
12 jul 2022 11:15 #95111
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
Als je dit meet zijn dan de stator aansluitingen losgenomen van de schakeling, of meet je dan juist de spoel van de afstemkring ?
- adrie franse
- [adrie franse]
12 jul 2022 10:38 #95110
door adrie franse
hmmmm.......Heb weerstand tussen stator en massa gemeten: 37 ohm.
Maar wat me meer vreemd voorkwam is dat ik continuiteit mat tussen rotor en stator terwijl deze absoluut nergens aanloopt!! Er is blijkbaar onderling electronische verbinding. Ook als ik de rotor helemaal omhoog draai waarbij de rotor naar boven uitsteekt.
Ik meen dat die nooit contact mogen maken. Zou dit de storing kunnen verklaren?
groet Adrie
groet Adrie
12 jul 2022 08:47 - 12 jul 2022 08:50 #95108
Beantwoord door Franc in topic B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
Het wordt nu echt zoeken in een klein hoekje!
Kontroleer of de spoel ook niet is onderbroken in de bedrading van en naar de ferrietantenne.
Meet in de stand LW eens de weerstand over de Afstem C van statorsectie naar massa.
Moet enkele Ohm zijn, de weerstand van de LW spoel.
Verder gebeurt het wel eens dat een draadje verbogen zit en iets anders raakt of klem ergens tussen zit.
Ook een mogelijkheid is om de LW spoel even rechtstreeks met de afstem C te verbinden met de radio uiteraard in stand LW.
mvg Frank
mvg Frank
Laatst bewerkt 12 jul 2022 08:50 door Franc.
- adrie franse
- [adrie franse]
12 jul 2022 08:29 #95107
door adrie franse
Goeiemorgen,
Inmiddels lg antennespoel doorgemeten, geen onderbreking. Lg schakelaar gecheckt op contacten, is prima.
Oscillator is hoorbaar op een andere radio. Klacht op lg blijft.....wel zachte ruis en wat homemade noice geluiden maar geen stations. Waar in het schema zitten condensatoren, spoelen of andere onderdelen die ik nog niet heb gecheckt die alleen van belang zijn voor lg? Wellicht kom ik dan gerichter tot de oplossing. Alvast dank Adrie
