B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
18 mei 2022 13:02 #94700
Beantwoord door PE9ZZ in topic B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
Bij mij (B7X73A) waren ze allemaal stuk.
18 mei 2022 12:17 #94697
Beantwoord door peter1952 in topic B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
De schermroosterweerstanden zitten bij de ECH81 tussen pen 1 en de + (33 kOhm) en bij de EF85 tussen pen 8 en de + (68 kOhm). Er zit ook nog een weerstand tussen pen 8 van de ECH81 en een geschakelde + via de FM-toets (geen spanning bij FM) van 22 kOhm, maar die doet alleen bij AM dienst.
- adrie franse
- [adrie franse]
18 mei 2022 12:02 #94696
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
dank!! pick up aansluiting geeft volle bak geluid. Het is hetradiogedeelte dat erg zacht is. Koppelcondensator zojuist vervangen....geen verandering. welke zijn de schermroosterweerstanden precies? Groet ADRIE
18 mei 2022 11:53 #94695
Toch heb ik ze in apparatuur van voor 1960 ook wel gezien, maar dan groen.
Voorbeelden: Philips S202 Pionier Senior bouwdoos (koppelcondensator) Philips AG9124 koffergrammofoon, Phlips L3X71 en 72. Ze waren er dus wel, hoewel voornamelijk met lage werkspanning. Alleen voor de condensator van anode eindbuis naar massa zijn ze nog heel lang gebruikt.
18 mei 2022 09:35 #94691
Beantwoord door Rene Daemen in topic B4X82A PHILIPS geluid erg zacht
Alle philips toestellen
Na 1960 hebben mosterd condensators
Ervoor teerknollen waar dit toestel mee vol zit 1958
18 mei 2022 09:29 - 18 mei 2022 09:33 #94690
Inderdaad moet je achteraan beginnen. Zet eerst het toestel op pick-up. Draai de volumeregelaar een stuk open en raak met de vinger de bussen van de pick-up aansluiting aan. Op één van de bussen moet je nu een flinke bromtoon horen.
Een defecte koppelcondensator zal wel een vervormd geluid geven, echter de versterking zal niet zover dalen dat er nagenoeg niets meer te horen is.
Werkt het versterkergedeelte, dan in het h.f.- gedeelte zoeken.
Bij veel Philips toestellen zijn de schermrooster weerstanden zwaar verlopen. Dit als eerste controleren.
Dan eventueel buizen wisselen (indien beschikbaar).
Het is heel simpel om maar meteen alle (teer)condensatoren te vervangen, maar dat is niet meteen nodig om het toestel werkend te krijgen.
Misschien zijn er in dit toestel al mosterd condensatoren gebruikt, die kunnen rustig blijven zitten.
Alleen de zwarte teercondensatoren zijn verwacht.
Eerste verdachten zijn de koppelcondensator naar punt 2 van de EL84 (C44) en de condensator van punt 7 van de EL84 naar massa (C48). Die kun je in elk geval vervangen als het teercondensatoren zijn.
Als het toestel eenmaal speelt de rest aanpakken.
Laatst bewerkt 18 mei 2022 09:33 door peter1952.
