FM gedeelte werkt niet
28 nov 2021 15:34 #93052
door zundapp
Beantwoord door zundapp in topic FM gedeelte werkt niet
Hallo Erwin.
Ik heb een typefout gemaakt.
Het moet een B5X84A zijn.
Tot aan het FM gedeelte meet ik achter weerstand R10 ( 3,3Kohm)
een spanning van 219 volt. Heb ook een nieuwe ECC85 geplaatst.
26 nov 2021 17:15 #93029
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic FM gedeelte werkt niet
er van uitgaande dat alle spanningen op de andere buizen kloppen, kan dit zijn.. is de EF 85 nog goed? Spannngen daar ook goed? Trek de ECC 85 uit de voet, op pen 1 en 6 moet je hogere spanning meten ongeveer 150 v
26 nov 2021 10:29 #93011
Beantwoord door Huub in topic FM gedeelte werkt niet
De stromen ZIJN aanwezig
maar is de stroom voldoende hoog genoeg?
BVB de EZ 81 . ook meer buizen te oud
voedings weerstanden meer in waarde . bruin geworden
knetteren storing zet je zundap stil .?
26 nov 2021 10:12 #93010
door zundapp
FM gedeelte werkt niet werd gestart door zundapp
Hallo radio liefhebbers.
Ik ben een B5X74A aan het opknappen. Nu heb ik op alle golflengtes gewoon
ontvangst en geluid alleen niet op de FM. Ook is het geluid aan de zachte kant en
totaal geen ontvangst. Heb al geprobeerd met een tweede radio en een griddipper maar
totaal geen modulatie. Ik heb de spanning gemeten naar de FM unit en die is aanwezig.
Zou de storing dan toch in het FM gedeelte zitten?
Mvg. Emile.
Mvg. Emile.
