FM gedeelte werkt niet
06 dec 2021 04:17 #93123 door zundapp
Beantwoord door zundapp in topic FM gedeelte werkt niet
Hallo Erwin,
Neemt u nog contact met mij op via whats ap betreft
het FM gedeelte?
Mvg. Emile.
03 dec 2021 12:23 #93085 door zundapp
Ja,graag. Stuurt u mij maar op het telefoonnummer uw gegevens.
dan zal ik het naar u opsturen!
02 dec 2021 23:34 #93084 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic FM gedeelte werkt niet
ik wil er wel eens naar kijken als je wil
01 dec 2021 09:57 #93071 door zundapp
Hallo Erwin.
Is het mogelijk het FM gedeelte naar u op te sturen ter reparatie?
Ik had namelijk een stuk gelezen over hoogfrequent dat als je bepaalde
componentjes vernieuwd of enigzins anders monteerd dat de kans
erin zit dat die opnieuw afgeregeld moet worden. Nou,en die ervaring heb
ik nog niet. Dus ik waag het niet om eraan te beginnen. Ik geef u mijn
nummer. Dan hoor ik wel of u het wilt aannemen en uiteraard wat de
kosten zijn. 0629394654.
Mvg.Emile.
30 nov 2021 09:59 #93067 door Erwin goossens
deze r verlopen door combinatie hoge spanning en gebruikte materiaal. In je radio zitten nog vzn deze weerstanden ,als deze verlopen bv schermrooster weerstanden dan zijn je spanningen te laag op deze punten en werkt je radio minder goed, als ik een radio reviseer gaan deze tot de laatste er uit, geen problemen meer daarna
ook een bekende is de R van 470 k op de EM afstem oog voet. Vaak verlopen naar 1xxmeg
De volgende gebruiker (s) zei dank u: zundapp
30 nov 2021 09:51 - 30 nov 2021 09:53 #93066 door Erwin goossens
  Deze R is buiten tol maar dit kan niet de oorzaak zijn van dat ie niets doet. Vervang hem maar samen met de 2k2 r. Ik reviseer deze tuner meestal en ik vervang ook de 180 ohm composiet R aan de 1ste  triode. Dit is wel prutswerk (is ook vaak wat verlopen maar ook niet de oorzaak van jouw probleem)
R61 is normaal gezien geen composiet R ,niet zo vaak stuk maar controleren kan geen kwaad
C85 kan ook onderbroken zijn,dan werkt je osc ook niet, (12pf np0 500v gebruik ik er voor) check deze 2 ook eens (c83 is hier wel vaak N150 dus geen willekeurige c) ik zou eerst C 85 eens vervangen ,zit bovenaan en is makkelijk berijkbaar
Laatst bewerkt 30 nov 2021 09:53 door Erwin goossens. Reden: incompleet
