Mijn Philips B1X67U-00-03
24 jan 2021 19:13 #88472
door Alexandre
Beantwoord door Alexandre in topic Mijn Philips B1X67U-00-03
De condensatoren en de defecte weerstanden vervangen. Er waren een aantal printbanen losgekomen en onderbroken. Was even zoeken. Het radio-tje speelt weer, een beetje krakerig en bescheiden wat volume betreft. Spanningen gemeten, de in het schema aangegeven waarden worden niet gehaald. Anodespanningen bij de buizen allemaal een 30 % onder de in het schema aangegeven waarde. Anode op de UY42 is 183V. De gelijkgerichte spanning klopt, maar zakt heel snel, binnen enkele seconden, naar die lagere waarde. Ik vraag mij trouwens af hoe het mogelijk is dat wanneer het toestel gebruikt wordt bij een netspanning van 110 V de spanningen gehaald worden die in het schema staan.
Dank nog aan jullie hulp.
Alexandre
Alexandre
21 jan 2021 19:00 #88395
door Alexandre
Cees bedankt, ik ga de onderdelen bestellen.
Alexandre
Alexandre
21 jan 2021 10:23 - 21 jan 2021 10:29 #88379
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Mijn Philips B1X67U-00-03
www.jukebox-revival.eu/index.php/capacit...ator-x1-y2-10nf.html
1X deze is voor de netspanning.
www.jukebox-revival.eu/index.php/capacit...atoren-630-volt.html
Laatst bewerkt 21 jan 2021 10:29 door Cees PA1DBA.
20 jan 2021 20:59 #88376
door Alexandre
Super, bedankt. Nog een vraagje over de condensatoren. Ik kan geen C's vinden met een hogere werkspanning vinden. Maar ik zal wel verkeerd zoeken. Nog een tip? Dan ga ik alles bestellen en kan weer verder met het leuke radiotje.
Alexandre
Alexandre
20 jan 2021 20:12 - 20 jan 2021 20:14 #88374
voor die 950 ohm (zou 1 kilo-ohm nemen in verband met 230 v net)loopt minimaal 11 watt
dus 17 watt is een standaardwaarde in draadgewonden weerstanden.
Voor die 130 ohm is 9 watt ruim voldoende.
hier kan je jouw onderdelen bestellen
Laatst bewerkt 20 jan 2021 20:14 door Cees PA1DBA.
20 jan 2021 18:40 #88371
door Alexandre
Cees, dank voor jouw reactie. De R11/R12 combi is defect en ooit eens vervangen door weerstanden R11 krap 800 en R 12 330 ohm. Ik heb de weerstanden omzeild door het toestelletje op 11-127 V te zetten en te voeden met 120V.
De teerknollen ga ik ook vervangen. Ik heb C's van 400V, denk dat een wat hogere spanning beter is. Die moet ik dus evenals de draadgewonden R11 en R12 gaan bestellen. 9 Watt voldoende voor de weerstanden? Waar vind ik de juiste C's? Bedankt voor jullie meedenken, groet,
Alexandre
Alexandre
