B4X61A afregelen
18 mrt 2020 12:02 #82667
door Heim
Beantwoord door Heim in topic B4X61A afregelen
Bedankt voor je reactie, Andries. Was inderdaad benieuwd naar jullie ervaring; hier kan ik iets mee. Ga ik proberen; dankjewel!
Wat me nog te binnen schoot is het volgende: als ik de radio afregelde op 88 MHz met S55 en vervolgens de 99 MHz afregel met C86, was op te merken dat je dan aan de lage kant geen 88 MHz overhield (maar dus een hogere frequentie). Bijvoorbeeld 89 MHz, alsof de gehele band steeds absoluut verschoven wordt. Dit dus vele malen herhaald, maar nog niet verbeterd gekregen. Zal eens kijken of de C83 in orde is.
Overigens is het wel verklaarbaar als je diverse waarden voor C invult, in dit geval even uitgaande van een vaste L, in f0=(1)/(2*pi*wortel(LC)). Als je kijkt naar de f0 (Fres) op het moment dat de capaciteit afneemt, neemt de resonantiefrequentie met de wortel van de capaciteit toe. Een lagere C83 zou daarmee inderdaad zorgen voor een shifting in de bandbreedte. Tot zover bedankt voor het meedenken. Zal wat van me laten horen zodra ik de testjes met C83 gedaan heb.
17 mrt 2020 20:07 #82645
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic B4X61A afregelen
Indien C83 welke in serie met de afstem C staat te weinig capaciteit heeft kan je afstembereik ook te klein worden.Dit lijkt me hier aan de hand te zijn.Deze C is volgens doc. 33pf.Zou dit eerst maar eens proberen met een C van de juiste waarde.
Succes met repareren
vr gr Andries
vr gr Andries
17 mrt 2020 16:34 #82637
door Heim
1) Klopt inderdaad, heb de punten uit het afregelvoorschrift uit de handleiding in acht genomen (zie bijgevoegd knipsel), waarin de S55 en C86 staan vermeld. Dus voor zover ik het weet houd ik me aan hoe e.e.a. voorgeschreven staat.
Zouden eventuele verlopen C'tjes nog roet in het eten kunnen gooien denk je? Of is dat bij het gebruikte type keramische C'tjes niet waarschijnlijk?
2) Nog niet zozeer geprobeerd, ga ik eens doen.
17 mrt 2020 09:35 #82624
Beantwoord door PE9ZZ in topic B4X61A afregelen
Kan een mechanisch probleem zijn. Heb je afgeregeld zoals het heurt? Op 88 MHz S55 afregelen en op 99 MHz C86? En dan een paar keer herhalen?
@ 2) zou een rot contact kunnen zijn. Probeer eens de FM toets een paar keer te bewegen terwijl-ie ingedrukt is.
16 mrt 2020 12:23 #82608
door Heim
B4X61A afregelen werd gestart door Heim
Goedemiddag beste buizenradio-experts,
De afgelopen periode heb ik het repareren van een B4X61A (uit 1956) opgepakt.
Even kort samengevat: toen ik de radio overhandigd kreeg bleek er veel aan te mankeren;
- Ontbrekende buizen,
- Ontbrekende zekeringen ,
- Ontbrekende schaalverlichtingslampjes,
- Verkeerd geplaatste buizen (ook enkele die helemaal niet in deze radio horen te zitten).
Bovengenoemde eerst gefatsoeneerd; juiste buizen geplaatst en vervolgens voorzichtig opgestart. Lang verhaal kort: spanningen gemeten en die bleken in orde te zijn. Behalve bij de ECC85, waarbij de 10k weerstand (R64) defect was. Nieuwe weerstand geplaatst en FM werkte ook weer.
Jammer genoeg waren zowel de LO-afregelspoel (S55) en de C84 afregelcondensator mechanisch defect geraakt en heb ik een FM-module uit een andere B4X61A overgezet. Deze 2e radio via Marktplaats bemachtigd; de radio was helaas flink defect geraakt doordat deze (blijkbaar) van een hoge positie op de grond is gevallen (zo stond deze ook aangeboden op Marktplaats, dus wist ervan). Veel fysieke schade (schaal aan diggelen, kast gebroken e.d.). Gelukkig was de FM-module nog wel in orde.
In de tussentijd ook alle teerknollen (op 1 na) vervangen (van de te repareren B4X61A) en een aantal composiet-weerstanden vervangen door nieuwe (kool)weerstanden, met name in het HF en MF-gedeelte. De composieten die serieus verlopen waren (grofweg boven de 25 a 30% en hoger) heb ik vervangen, de niet-composieten laten zitten. Die functioneren nog prima.
Nu werkt de radio naar mijn idee weer zoals zou moeten: AM (LG, MG en KG) en FM werken erg goed. Mooi geluid komt eruit. Zal binnenkort eens wat foto's plaatsen.
Wel heb ik nog 2 situaties waar ik zelf niet helemaal uit kom:
1) Tijdens het afregelen van de FM-band merk ik dat het bereik niet helemaal 'netjes' tussen 87,5 en 100 MHz afgeregeld te krijgen is. Het lijkt erop dat ik steeds 1 á 1,5 MHz moet inleveren aan het einde van de band, dus of ik heb een bereik tussen 88.5 en 100 MHz of 87.5 en 99 MHz (tussen beide uiteinden van de schaalaanwijzer). Heb met veel geduld geprobeerd om zowel met als zonder de afregelprocedure e.a.a. af te regelen, maar vooralsnog lukt het mij onvoldoende om de band netjes tussen de 87,5 en 100 MHz te krijgen. de 10,7 MHz is overigens wel netjes afgeregeld. De zenders binnen het bereik komen verder prima door (afstemoog is nagenoeg gesloten).
Komt jullie dit bekend voor en hebben jullie tips/ideeën hoe hiermee om te gaan? Ik kan me voorstellen dat eventueel verloop van de (keramische) C's in de FM-unit (na 65 jaar) zorgen voor een dergelijke afwijking, maar dat wil ik graag even bij jullie toetsen?
2) Heel af en toe lijkt de ontvangst op de FM 'ietsjes' weg te vallen (afstemoog springt van volledig geopend te zijn ietsjes terug en volume zakt iets in), maar na het uit en inschakelen van de radio is het probleem weg en komt zo af en toe terug. Wat zou dit kunnen veroorzaken? Het gebeurt overigens sporadisch; veelal speelt de radio uren achter elkaar goed.
Hoor graag van jullie en alvast bedankt voor jullie reactie!
