Graetz polka 1013
23 jan 2020 22:26 #81783
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Graetz polka 1013
meet A2 eens zou 235 volt moeten zijn. Voeding naar fm tuner.
23 jan 2020 22:12 #81782
door Beiko
Beantwoord door Beiko in topic Graetz polka 1013
En als ik naar het schema kijk zou daar ongeveer 215 volt aanwezig moeten zijn.
23 jan 2020 22:09 #81781
door Beiko
Ja draai de spanning met variac op naar de 220 volt en dan meet ik op punt 1 van de ecc85 eerst 250 volt en dan daald hij naar 90 volt.
23 jan 2020 21:38 #81779
23 jan 2020 21:37 #81778
door Beiko
Klopt de trimmer is bijna door de helft weg en ik kan 1 station op de 100 mhz ontvangen draai ik er aan word het geluid harder maar verspringt niet. En nog 2 stations die niet heel duidelijk zijn boven de 100 mhz word er weinig ontvangen en de ruis word dan ook zachter. Heb de punt 1 van de ecc85 gemeten die geeft eerst 250 volt aan en zakt dan naar 90 volt. Zit een 1.5 nf onderkant bakje een lang bruin model waar heel slecht is bij te komen weet ook niet of dat de oorzaak kan zijn.
23 jan 2020 20:59 #81777
door Beiko
Hoi ik heb op pootje 1 van de ecc85 een voltage van 250 volt die dan daald naar 90 volt, is dat wel voldoende?
