Graetz polka 1013
23 jan 2020 19:11 #81775
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Graetz polka 1013
Als je naar de gebroken trimmer kijkt zie je dat hij ongeveer de helft van zijn zilverlaag, cq capaciteit kwijt is dus is het een 5 pf trimmer geworden.
Zoals Tjerk al opmerkte hoort zo'n trimmer 2 punten tijdens het afregelen te hebben
die maximaal zijn. heb je er maar 1 (maximale capaciteit ,red je schakeling het niet met die 5pf.
Persoonlijk zou ik een zilvermica-condensator van 3,3 PF over de trimmer zetten indien deze zijn dip niet haalt.
23 jan 2020 15:09 #81773
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Graetz polka 1013
Heb je gecontroleerd of de zenders die je kunt ontvangen wel op de juiste plaats op de schaal zitten.Controle of de frequentie klopt.
Heb je wel voldoende ruis tussen de zenders?
Anders eerst maar eens de anode spanning van de beide triodes in de ECC85 meten.
Anode weerstanden kunnen verlopen zijn.
vr gr Andries
vr gr Andries
23 jan 2020 14:10 #81772
Beantwoord door peter1952 in topic Graetz polka 1013
Probeer eerst maar eens of de trimmer opnieuw af te regelen is. Stem af op een station rond de 100 Mhz en probeer of te trimmer op maximum af te regelen is. Lukt dat, dan kun je hem rustig laten zitten.
Het stukje dat is afgebroken is zo te zien alleen maar de rand en zal weinig invloed op de capaciteit hebben.
Is de trimmer niet af te regelen dan zal die alsnog vervangen moeten worden.
23 jan 2020 13:59 #81771
Beantwoord door Cees in topic Graetz polka 1013
Lijkt mij niet zo'n goed idee om er een tol trimmer voor te gebruiken.
De waarde van een tol trimmer is meestal groter.
Je zou kunnen proberen op de aansluit punten van de trimmer twee
stukjes geïsoleerd montage draad te solderen.
Door ze in elkaar te draaien ontstaat er een kleine pF waarde .
Die kun je groter of kleiner maken door deze meer in elkaar of uit
elkaar te draaien.
Succes, Cees.
elkaar te draaien.
Succes, Cees.
23 jan 2020 12:44 #81770
Beantwoord door PE9ZZ in topic Graetz polka 1013
De linker trimmer (C9) is voor de anodekring van de voorversterker en de rechter (C16) voor de oscillator. Zwengel er eens aan en kijk of de signaalsterkte verbetert. Als het piekt op één punt kan je de trimmer vervangen. Toltrimmer mag maar is suboptimaal. Ditto C2, de derde trimmer (vooraan). Zie ook het manual.
23 jan 2020 12:40 #81769
