twee keer doek voor de luidspreker .radio,s
21 okt 2019 22:40 - 21 okt 2019 22:41 #80323
Dank voor je reactie.
Peter, dat is in het begin altijd wel zo omdat het toch een kunst is om ze te bemachtigen.
Daar ben je dan blij mee. De lichte deceptie kwam nadat ik uiteraard intensief ging luisteren
naar favoriete muziek dat ik maar al te goed ken.
Je moet eerst ervaringen opdoen. Uiteindelijk heb ik ze niet eens zo heel erg lang gehad, maar
lang genoeg om ruime luisterervaring op te doen.
Uiteindelijk vind ik een HiQ in de woonkamer ook veel leuker en authentieker in een vintage
ingerichte woning. Zeker ook esthetisch.
Daar hebben we het laatst nog over gehad.
Beantwoord door RR1957 in topic twee keer doek voor de luidspreker .radio,s
peter1952 schreef :
Maar René, ik dacht dat je in het begin zeer te spreken was over de originele hogetonen projectoren.
Laatst bewerkt 21 okt 2019 22:41 door RR1957.
21 okt 2019 22:29 - 21 okt 2019 22:54 #80322
Laatst bewerkt 21 okt 2019 22:54 door RR1957.
21 okt 2019 22:29 #80321
Beantwoord door peter1952 in topic twee keer doek voor de luidspreker .radio,s
Vreemd dat de sokken van Philips nooit los in de verkoop zijn geweest voor zelfbouwers. De lagetonenbox AD5032 komt overeen met ontwerp A1 en de hogetonenprojectoren met ontwerp A7. Daar waren geen sokken voor.
De box GL561, voorzien van de 9710M had ook geen sok om de luidspreker, maar toen waren de buizenversterkers van Philips al opgevolgd door transistorversterkers.
21 okt 2019 22:26 - 21 okt 2019 22:32 #80320
Beantwoord door Huub in topic twee keer doek voor de luidspreker .radio,s
Nu kees ik vind de zang stem mooier voller ronder met de
zgz gewone 9710 zo wel hoog ohmig als laag ohmig
met hoog ohmig vertoont zelfs slissen soms
van daar PH ook de gewone gebruikt in de radio,s
met de AD 3500 LS HT er bij
ik vind het magertjes met de zang stem
met de hf 302 800 ohm versterkers word ook
in de hoek kast de gewone 800 ohm 9710 gebruikt
en ik het HT kast je de 9710 AM allen spiekers ook
gebruikt zonder stof hoezen
Laatst bewerkt 21 okt 2019 22:32 door Huub.
21 okt 2019 21:54 #80319
door Kees van Dijke
Wanneer je de kelk of de dubbele conus eruit neemt, gaat het geluid in het mid-hoog (2-6 kHz) sterk bundelen. Dit doet pijn aan (vooral jonge) oren. Door de dubbele conus neemt het top-hoog (>10 kHz) toe waardoor het geluid dan veel opener klinkt. Denk aan zang stem wat dan meer ademt, hi-hats en bekkens van een drum stel dien dan duidelijk doch vrij zacht klinken. Bovendien is de totale bewegende massa van de conus iets zwaarder en neemt ook de lagere tonen weergave iets toe (resonantie frequentie wordt iets lager).
Het extra doek dient om de resonantie piek (meestal tussen 50 en 100 Hz) wat te dempen, noodzakelijk omdat buizenversterkers een zeer slechte dempingsfactor hebben. De Qms factor neemt wat af. Bij transistor versterkers of bij buizenversterkers met een spanningstegenkoppeling heb je dat doek dan niet nodig.
groetjes,
-=Kees=-
Beantwoord door Kees van Dijke in topic twee keer doek voor de luidspreker .radio,s
Huub schreef : Als men bij de 9710 AM de of laag ohmige
de M de HT kelk er uit neemt dan krijgt men ook meer
midde gebied . vandaar PH ook voor breed band LS lagen
tonen zonder HT kelk gebruikt..
groetjes,
-=Kees=-
21 okt 2019 21:12 - 21 okt 2019 21:16 #80317
tonen zonder HT kelk gebruikt.. ik denk ook dat het uit maakt
hoe of de totalen filter is uit gedacht voor de spiekers
zo kan het zijn dat niet allen typens passen
ik heb nog een losse sok liggen
zal bvb de voorkant er uit halen eerst vast lijmen
ik en hou niet zo voor veel remming van voren
het kan wel zo zijn dat de luid spreker zich meer gaat af tekennen
aan de vront op den lange duur . dat ziet men wel meer
matte klopper werk zgz
Laatst bewerkt 21 okt 2019 21:16 door Huub.
