twee keer doek voor de luidspreker .radio,s
23 okt 2019 15:21 #80348 door thijs
Zonder doek maar met gegoten plastic raster ervoor.
23 okt 2019 11:32 #80347 door Bert Kn
Bert de AD 3800 M is ook een totalen breed band spieker
verders nergens bij te gebruiken alleen alleen dus
Nu je het zegt Huub,
In de luidspreker - behuizingen voor zelfbouw boekjes die ik heb worden ze niet als mid hoog toegepast enkel als breed banders.
23 okt 2019 10:03 - 23 okt 2019 10:14 #80346 door Huub
toch vind ik het bij de radio,s bvb biamply de stof hoes gedeeltelijk wel goed
men zou bvb de voor kant kunnen verwijderen om eerst het doek met
het voor kant gemaakten GAT op de luidspreker rand met plakband
van beiden is vast plakken en de luidspreker tezamen vast zetten
en dan het doek spannen .. dat is voor de conus teminste een doek weg
En het zelfde doel is dan nog aanwezig . .. afdempen van geluid in de radio kast
Dan is bij de radio MEER het midde gebied en HT aanwezig
en hoort beter aan .Direkter waar neem baar geluid
ik noem het maar luidsprekers vront geluids belemmering .. met extra doek er voor
Laatst bewerkt 23 okt 2019 10:14 door Huub.
23 okt 2019 00:55 #80345 door Bert Kn
Het doel van de sok die Philips hoofdzakelijk toepaste is me in dit topic duidelijk geworden met dank aan de heren die met kennis van zaken hebben gereageerd.
Zelf heb ik me in die discussie (wat me kwalijk werd genomen en snel weer verwijderd werd ) bewust niet gemengd omdat ik simpelweg niets over het doel van die sok wist of wilde verzinnen.
Over de geschiktheid van en welke luidsprekers hier ook ter sprake gekomen (9710M varianten kroon-serie AD3700M/AD3800M varianten geen kroon-serie) voor midden hoog het beste te gebruiken uit eigen ervaring en voorkeur getest in het zelfbouw systeem voor de AG9004/AG9007mijn visie.
AD3500M varianten heb ik enkel gebruikt op de HQ sets die ik had en die waren mijn ding gewoon niet, persoonlijk.
Ondanks het wat felle boven middengebied van de 9710M kroon-serie varianten zijn die mijn nummer een.
Heel goede tweede zijn voor mij is de AD3700M varianten, heb ik ook in andere zelfbouw luidsprekers tot tevredenheid gebruikt.
De 3800M varianten vielen mij voor dit doeleind (midden hoog) tegen en zal ik dan ook nooit daarvoor gaan gebruiken.
22 okt 2019 13:16 - 22 okt 2019 13:17 #80332 door Kees van Dijke
RR1957 schreef : Maar dat verklaart nog niet waarom het extra doek ook om de speakers van de hoge tonen luidsprekers zitten. Enig idee?
Als de hoge tonen projectoren alleen met een filter condensator wordt gebruikt (o.a. bij de hoogohmige B7X73A set) dan is de invloed van de resonantie frequentie veel minder, immers bij een 400 Ohm speaker kan de impedantie bij resonantie 1000 Ohm of meer worden. Bij kleine gesloten kastjes gaat de resonantie frequentie behoorlijk omhoog en komt dan dichter in de buurt van de overname frequentie van het filter.
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 22 okt 2019 13:17 door Kees van Dijke.
22 okt 2019 12:53 - 22 okt 2019 13:01 #80331 door Huub
Rene de AD 35 00 kan wel 30 watt verdragen
zonder basse met de C ,er tussen maar hij geeft het meesten
aan toon hoogtens mid is sumier ja het is er .
Bassen daar komt het op aan met de luidsprekers
de uitslag van de conus met groten uitslag
begeeft zich ook het spreek spoel minder in de magneet
dat is ook geen voordeel .
Zo als jij zelf ook zegt dat de radio jou goed bevalt
dat klopt ook wel je gebruikt huiskamer sterkten geluid
dus conus uitslag van goeden weergaven de magneet kan
goed zijn werk doen en af geven op het spreek spoel
het wil ook niet altijd zeggen dat krachtig hard geluid best is
het is soms boven maats de uitslag conus met spreek spoel
Laatst bewerkt 22 okt 2019 13:01 door Huub.
