SBR R9/ PHILIPS B2X80U
04 nov 2018 15:35 #73817 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic SBR R9/ PHILIPS B2X80U
Dit is op 507 kHz? En met C6 op 1.63 MHz? Het lijkt erop dat je te weinig zelfinductie hebt. Da's niet OK.
04 nov 2018 15:30 #73816 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic SBR R9/ PHILIPS B2X80U
Jawel, gaf een kleine verbetering als ikhem meer naar het midden verschoof.
04 nov 2018 15:19 #73815 door PE9ZZ
Kan je S1 überhaupt verschuiven op de ferrietstaaf?
04 nov 2018 14:29 #73813 door Francois129
Tjerk,
Op het gehoor is dit gelukt maar het geluidsvolume blijft zwak zowel de fluittoon als ontvangen zenders, behalve als ik S1 vastneem.
Hij ontvangt blijkbaar wel maar het signaal is te klein. Idem met de externe antenne.
Verbind ik de externe antenne rechtstreeks aan S1 heeft hij ook een beter ontvangst.
03 nov 2018 20:08 - 03 nov 2018 20:09 #73802 door PE9ZZ
Nee, je moet op het signaal afstemmen en dan met je multimeter over C7 die spanning maximaliseren. Da's het idee van afregelen. Dus even ervanuitgaande dat S3 al goed staat met je meetzender op 507 kHz (en de radio goed erop afgestemd) de spanning over C7 maximaliseren door aan S1 te sjorren. Als je dat hebt gedaan meetzender op 1.63 MHz zetten en erop afstemmen. Dan aan C6 gaan zwengelen. Dan terug naar 507 kc en weer aan S1 sjorren en weer terug naar 1.63 Mc net zolang dat er geen verbetering meer plaatsvindt. Als je meetzender AM kan moduleren met een fluitje kan je ook op het gehoor afregelen.
Laatst bewerkt 03 nov 2018 20:09 door PE9ZZ.
03 nov 2018 15:29 #73799 door Francois129
Tjerk,
Heb uw afstelaanbevelingen gedaan maar kon geen verschil over C7 meten als ik ook maar ergens aan draaide?
Dus er is niets veranderd. :(
