Plotseling zwakke ontvangst op FM
12 okt 2018 11:35 #73599 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Ik heb weleens meegemaakt dat in de midfrequent trafo's een C'tje was stukgegaan. Dit was een "pilletje" dat tussen twee klemmetjes zat. Ik weet niet meer of het een Grundig of een TFK was maar ik meen het eerste. In zo'n geval speelt de AM nog prima maar is de FM doof geworden. Maar allereerst alle spanningen nalopen aan de hand van het schema.
12 okt 2018 09:06 #73596 door Robert2912
Hallo Jan,
De antenne is OK, maar de ruis op FM is wel zachter dan normaal het geval was.
11 okt 2018 23:05 #73593 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Ik zou eerst de antenne controleren. Produceert het toestel dezelfde ruis als voorheen als de ontvanger niet op een zender is afgestemd?
11 okt 2018 20:28 #73592 door Robert2912
OK Huub,
Bedankt voor je reactie! Jij zou het dus zoeken in de FM unit of omgeving? Dus niet in de trappen die daarna komen met de ECH81 en de EBF89 ?
11 okt 2018 19:18 - 11 okt 2018 19:19 #73591 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Mischien een voedings weerstand ??
zie of er zwart geworden zijn of
stromen meten bij het fm unit
Laatst bewerkt 11 okt 2018 19:19 door Huub.
11 okt 2018 19:10 #73590 door Robert2912
Beste mede verzamelaars, reparateurs en liefhebbers,
Ik heb een vraagje over mijn mooie Grundig 8058.
Ik heb deze mooie radio combinatie afgelopen winter en gedurende dit voorjaar (waar we volgens mij nog steeds inzitten B) ) volledig gerestaureerd. Zowel technisch als ook qua uiterlijk.
Het is nu een sieraad in onze huiskamer en wordt bijna dagelijks gebruikt.
Vanwege het dagelijks gebruik (hij staat nu te spelen met een aangesloten internet radio op de tape ingang) is de restauratie vrij grondig gegaan. Alle condensatoren (behalve de keramische) zijn vervangen,
incl. de elco s. Ook de seleengelijkrichter is vervangen door een bruggelijkrichter (met voorschakel weerstand uiteraard).
De radio heeft maandenlang de sterren van de hemel gespeeld op alle golfbereiken, maar toen ik hem gisteravond weer eens inschakelde op FM was opeens de ontvangst vrijwel geheel verdwenen.
Normaal ontving ik tal van zenders op de FM met een uitstekende signaalsterkte en prima geluidskwaliteit.
Nu ontvang ik alleen nog de lokale Radio Noord op 97.5 Mhz met ongeveer 50% signaalsterkte (was altijd maximaal). Bovendien moet ik de volume regelaar ver opendraaien om een verstaanbaar geluid te krijgen.
Het geluid wat ik dan ontvang klinkt ook "dunner" dan normaal.
Ik heb even snel een andere ECC85 geprobeerd maar daar werd het niet beter van.
Op de KW, MG en LG is de ontvangst nog prima.
Heeft iemand een idee wat er plotseling aan de hand kan zijn?
Rob van der Es
