Plotseling zwakke ontvangst op FM
12 okt 2018 23:54 #73612
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Robert,
Zit de zender die je hoort op de zelfde plek op de afstemschaal als voor de fout?
In ieder geval eerst voedingspanningen meten in MF trap!
En de voeding naar FM tuner.
Vervolgens eventueel met een scoop controleren of omschakelen van het audio signaal
wel van AM naar FM werkt
Ton
Ton
12 okt 2018 19:23 #73611
Beantwoord door Huub in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Kan je niet in de buisvoet meten
12 okt 2018 19:02 #73610
Beantwoord door PE9ZZ in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
@Ton: je hebt gelijk! Straal overheen gekeken... Ik zocht eigenlijk gewoon de voedingsspanning maar die staat nergens (ja, op de anode van de EL95's).
- Robert2912
- [Robert2912]
12 okt 2018 18:57 #73609
door Robert2912
Beantwoord door Robert2912 in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Dat klopt Ton,
En tijdens de revisie is het de FM tuner die nooit is aangeraakt door mij.
Hij speelde perfect op FM en ik had geen zin om de FM unit te openen met het risico iets te verbuigen. Het blijft HF natuurlijk.
Maar goed, wat moet dat moet!
- Robert2912
- [Robert2912]
12 okt 2018 18:38 #73608
door Robert2912
Dag Jan,
Dan moet het in de tuner zitten! Zonder ECC85 is er nog steeds wat ruis hoorbaar!
Het volume staat dan wel vol open. De ruis is inderdaad niet erg sterk. Jammer dat ze er niet wat meer MF trappen hebben ingezet, gezien de nieuwprijs in 1956 (885DM) had dat best gemogen!
- Robert2912
- [Robert2912]
12 okt 2018 18:34 #73607
door Robert2912
Ja Cees,
dat maakt wel verschil uit, Zonder ECC85 is ook de enige nog te ontvangen zender (Radio Noord) verdwenen! Qua ruis maakt het niet veel uit.
