Plotseling zwakke ontvangst op FM
12 okt 2018 18:31 #73606 door Robert2912
Ok Tjerk,
Bedankt voor de tip, ik zal inderdaad even beginnen met alle spanningen in het FM gedeelte te controleren. Helaas is er niet zo goed bij te komen als de radio nog is "ingekast".
Maar ik ga mijn best doen !
12 okt 2018 15:45 #73605 door Ton mijnster
Tjerk
De spanningen staan boven in het schema bij de buizen aansluitingen!
Zie het schema Grundig 8058 (schematheek NVHR)
Ton
12 okt 2018 12:47 #73603 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Bij de grundigs komt ook voor dat de voeding ingezakt is
Hopelijk niet het geval komt meer voor met Cel voedingen
Ik heb het ook wel megemaakt dat het oog half uitslaat
dus eerst maar meten naar schema stromen .
12 okt 2018 11:56 #73602 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Nu wordt het wat lastig. FM-unit of MF-trap? Als de ECC85 zwak is dan houdt meestal de oscillator er als eerste mee op, maar die doet het nog. De HF-versterker van deze buis zou kunnen, maar ik verwacht het niet. Het zou nog een voedingsweerstand kunnen zijn. Maar voor je de FM-unit openmaakt zou ik nog het volgende doen. Verwijder de ECC85; zet het toestel op FM en de draai de volume-regelaar helemaal open. Er moet dan nog wat ruis hoorbaar zijn. Het toestel heeft maar 2 MF-trappen op FM, verwacht dus geen sterke ruis. Geen ruis: MF-trap; wel enige ruis: tuner
12 okt 2018 11:45 #73601 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
PE9ZZ schreef : Maar allereerst alle spanningen nalopen aan de hand van het schema.
Oh wacht, die staan helemaal niet in het schema... Vergelijken met een ander (Grundig) schema dus.
12 okt 2018 11:38 #73600 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Maakt het ook verschil in ruis als de ECC85 er uit genomen is?
Cees. (kat)
