Plotseling zwakke ontvangst op FM
11 nov 2018 17:03 #73944
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
@Robert,
Kijk eens bij Flipperwinkels, lampjes 6,3 volt/0,3 A
die zijn beter van kwaliteit en schokbestendig !
11 nov 2018 15:30 #73940
Beantwoord door Cees in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Een tip om de schaal lampjes langer mee te laten gaan is er een weerstandje
mee in serie te schakelen, zo dat ze niet meer dan 6v krijgen.
De waarde van de r is simpel met de wet van Ohm uit te rekenen.
Wil je niet rekenen...
Je kunt er ook twee anti parallel geschakelde si diodes mee in serie
schakelen.
Dan word de gloei spanning die over de lampjes staat ca 0,6v minder.
Dat scheelt aanzienlijk in de levensduur van de lampjes.
schakelen.
- Robert2912
- [Robert2912]
11 nov 2018 15:18 #73937
door Robert2912
Beantwoord door Robert2912 in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Dag mede-hobbyisten!
Jullie hadden nog een update mij te goed!
Mijn speciale dank aan Erwin en Cees!! Zij hadden het allebei bij het rechte eind.
Eindelijk heb ik tijd om even een verslag te geven, en iedereen te bedanken voor
de hulp en goede tips.
Zoals gemeld door Erwin was het inderdaad de weerstand R3 van 12K die plotseling heel hoogohmig was geworden (iets van 102K geloof ik).
Daardoor was de anode spanning op de ECC85 veel te laag geworden met als gevolg dat alleen de plaatselijke zender (Radio Noord) nog te ontvangen was.
Toen R3 vervangen vervangen was de ontvangst weer normaal, maar volgens mij nog niet optimaal..
Omdat de boel toch open lag heb ik ook R7 nog even gecheckt op advies van Cees. Deze zou 6K8 moeten zijn, maar was veel hoger in waarde geworden, ongeveer 40K.
Ook deze maar vervangen en de ontvangst is nu perfect, maar belangrijker : de FM klinkt ook mooier, zuiverder.
Weet niet hoe dat te verklaren is, maar het is echt zo!
Iedereen nogmaals hardstikke bedankt voor het meedenken, het probleem is voor zo'n 30 cent weer opgelost!
Nog even een vraagje: waar koop je schaalverlichtingslampjes van 7 Volt 0.3 Amp. ?
Die van Radio Okaphone in Groningen zijn duidelijk made in China, en zou ik meer flitslampjes willen noemen, kan ze bijna wekelijks vervangen in de twee radio's die ik dagelijks gebruik! Dus daar gaat de lol snel af.
Iemand een idee waar je betrouwbare merk lampjes kunt krijgen in deze waarde (met E10) fitting?
Rob
Rob
26 okt 2018 07:03 #73721
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Ik zou het chassis uit het meubel halen en dit aansluiten met extra kabeltjes met krokodilleklemmen naarde luidspreker (bij het testen) zo kan je overal bij. Zo. Doe ik het
25 okt 2018 23:00 #73720
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Plotseling zwakke ontvangst op FM
Tja
Het repareren van een radio in een meubel schiet niet erg op!
Je kan bijna nergens bij om iets te meten.
In een eerder bericht staat dat er 1zender wordt ontvangen en die staat
nog op de oorspronkelijke stand van de afstemschaal.
Dit houd dus in dat de afstem en oscilator kringen in FM tuner goed werken.
Dus eerst uitkasten FM middenfreq.trap onderzoeken.
mf trafo? nio
groet Ton
mf trafo? nio
groet Ton
- Robert2912
- [Robert2912]
25 okt 2018 11:11 #73718
door Robert2912
Dat is een mooie tip Cees!
Ik ga dat even proberen, want het blik openen lukt niet eens als het chassis nog in de kast zit
Kan dan niet bij het schroefje komen van de behuizing van de tuner.
Ga binnenkort even jou methode testen! Heb voor de zekerheid al nieuwe weerstanden in huis gehaald
