B1x67u Philips
30 aug 2018 21:11 #73200
30 aug 2018 20:30 #73199
door bvdkruijt
Beantwoord door bvdkruijt in topic B1x67u Philips
Ja zonde dat ze failliet zijn...
30 aug 2018 19:43 - 30 aug 2018 19:47 #73197
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic B1x67u Philips
@Tjerk,
Zouden ze bij Rifa na al die jaren niets geleerd hebben, en nog steeds van die inferieure meuk maken ?
Gelukkig zit hij in deze radio achter de netzekering:)
Heb helaas gelezen dat EOO falliet is.
www.faillissementsdossier.nl/nl/failliss...1425149/eoo-b-v.aspx
Laatst bewerkt 30 aug 2018 19:47 door Cees PA1DBA.
30 aug 2018 15:41 #73194
Beantwoord door PE9ZZ in topic B1x67u Philips
Jaha, DIE moet je dus juist NIET hebben! Die ontploffen namelijk ook! Het bewijs is de aanslag in mijn PM3055 scoop en m'n PM weet ik effe niet meer qua QRL voeding... Neem een blauwe X1 en dan gaat het goed. Denk dat die Okaphone ook prima is hoewel geen X1. Anders kijk bij meneer
EOO BV
. De waarde is verders niet kritisch. Alles tussen de 1 en 100 nF is OK.
30 aug 2018 09:53 - 30 aug 2018 09:55 #73193
@Adrie,
Zal wel werken, maar volgens hedendaagse regels zou je een condensator met X1 specificatie moeten gebruiken omdat deze over de netspanning hangt.
de 300 volt Ac is prima op de 230 volt netspanning.
Deze is gespot bij elektro Andijk.
Laatst bewerkt 30 aug 2018 09:55 door Cees PA1DBA.
- adrie franse
- [adrie franse]
30 aug 2018 09:39 #73191
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic B1x67u Philips
Dank nogmaals voor de reacties. Nog een vraag voor het vervangen van de c21 ( ratelcondensator). In dit topic kreeg ik het advies om ivm de impulsgevoeligheid een mkp tot 1000 v te nemen, een blauwe. Ik vond deze:
www.okaphone.com/artikel.asp?id=480648
Is dat een juiste ? ( waarde moet 10 nf zijn)
