B1x67u Philips
07 aug 2018 07:00 #73048
Beantwoord door peter1952 in topic B1x67u Philips
Klopt, ik zie dat ik me heb vergist, er moet staan P = I x U en aangezien U = I x R krijg je dus P = I^2 x R
06 aug 2018 23:26 #73045
door winand
winand
Beantwoord door winand in topic B1x67u Philips
Is het niet P=i in kwadraat maar r.
Dus ixixr.
Winand
Dus ixixr.
Winand
winand
06 aug 2018 20:38 #73043
Ik kom op een andere uitkomst met dezelfde formule en dan kom ik op 0,84 W. uit.
Anders: Door de weerstand loopt 75 mA (volgens het schema) en dan kom je volgens de wet van Ohm uit op 11,25 V. Dan kom je volgens P = I x R ook uit op 0,84 W.
Dus neem maar een 1 W. type.
Bij Jukebox revival hebben ze prachtige weerstanden van 150 Ohm 2 W. en die zijn ongeveer net zo groot als de originele. Beter is misschien 180 Ohm, dan trekt de buis iets minder stroom.
- adrie franse
- [adrie franse]
06 aug 2018 19:50 #73042
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic B1x67u Philips
Dank, daar kan ik wat mee. Zie het elders op internet ook vaak terugkomen die c21.
05 aug 2018 21:29 #73024
Beantwoord door PE9ZZ in topic B1x67u Philips
Welkom op ons forum! Spanning kan je uitrekenen: V=IxR, dus 75 mA x 150 R = 11 V. Vermogen is P=I^2xR = (.075)^2 x 150 = 62 mW. Da's dus bijna niks. 1/4 W is zat maar 1 W mag ook. Overigens worden weerstanden nooit op spanning gespecificeerd, hooguit op isolatiespanning (500 V bijvoorbeeld). Zou verder inderdaad C21 verwijderen of vervangen door een X2 exemplaar. C17 zou ook wel een probleem kunnen zijn, zeker als R10 verbrand is, evenals C18 (doorbranden uitgangstrafo).
05 aug 2018 19:48 #73023
Beantwoord door Rene Daemen in topic B1x67u Philips
Weerstand r10
1/2 tot 1 watt voltage doet er niet toe
Wel even c21 losknippen die kan een knal geven staat over lichtnet.
Verder even de teerknollen vervangen.
Succes
Succes
