Basweergave B8X72A
- Henk Klavers
- [Henk Klavers]
27 feb 2017 22:16 #65414
door Henk Klavers
Beantwoord door Henk Klavers in topic Basweergave B8X72A
Kees,ik heb al een paar van deze toestellen onder handen gehad maar nooit problemen met de 9710A gehad.Heb ook nog een toestel van mezelf,die ik aan aantal jaren geleden onder handen heb gehad,en deze klinkt geweldig met een hele diepe basweergave.Heb nu ook een 9748A aangesloten, maar ook weer te weinig laag.Heb alles nog weer eens nagelopen en gemeten maar kan geen afwijking vinden.Ook het netwerkje aan de Preh potmeter is perfect.De radio klink overigens verder heel mooi helder en zuiver en er is ook wel laag aanwezig,maar gewoon te weinig.Ook een CD-speler via pickupuitgang hetzelfde verhaal.Heb verder geen meetapparatuur,maar alleen een multimeter.Wat zou nog in aanmerking kunnen komen voor dit probleem.
Ga nu zo zachtjes aan de Preh verdenken.
27 feb 2017 18:55 #65413
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Basweergave B8X72A
@tjerk , gebruik ook liever mijn PM5100......
27 feb 2017 14:18 #65411
Beantwoord door Jan Bus in topic Basweergave B8X72A
Ben ik met je eens Kees. Voor een 9710 is de kast van de B8X72A belabberd . Zonder de extreme bas-opdrijving van dit toestel zou je weinig lage tonen hebben.
Groet, Jan
Groet, Jan
27 feb 2017 13:36 #65410
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Basweergave B8X72A
Ik heb slechte ervaringen met de 9710A wat de basweergave betreft in een open kast of radio. Een 9748A, 9754AM of AD 3800 AM doet het een heel stuk beter. Mogelijk is de resonantie frequentie van de 9710A te ver gedaald, met als gevolg veel minder laagweergave. Met een sinus generator (computer of smartphone) en een multimeter kan de resonantie frequentie redelijk tot goed bepaald worden. Deze moet rond de 50 Hz of het liefst wat meer zijn indien er een doek omheen zit.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
27 feb 2017 13:30 #65409
Beantwoord door PE9ZZ in topic Basweergave B8X72A
Als je fan bent van fruitige speeltjes een prima oplossing. Vind zelf mijn Philips PM5110 erg fijn.
27 feb 2017 09:43 #65406
Toonfiets zit toch met APP op die platgeslagen aardapple ?
