Basweergave B8X72A
Dan heb je mazzel gehad.
Bij die van mij ging de verleng as er echt heel moeilijk op en dus heb ik
de verleng as een heel flinter dun laagje uit geruimd.
Ik wil niks forceren.
De verleng as is net even te nauw voor de Preh en moet dus iets worden
op geruimd. De as van de Preh is net even dikker als van de Philips.
Cees,
Zelf heb ik de B8X72A ook al eens van de Preh voorzien.
De verleng as paste prima en ging er zonder moeite op.
Na afregelen van de spoel vóór het lf. klonken alle toestellen weer prima.
Misschien ook nog een idee voor dit toestel...?? Misschien?
Die is een stuk betrouwbaarder dan een Philips.
Tenzij tijdens vervanging de verleng as met kracht er op is geschoven.
Ook moet er een klein druk veertje en ringetje worden gemonteerd,
zo dat de loper van de Preh goed word aan gedrukt op de koolbaan.
Waar meestal wat mis mee is, dat zijn de Philips toon potm.
Zijn meestal niet meer te redden en als wel dan komt het na enkele weken
of maanden weer terug.
Zijn in de blind gewoon aan vervanging toe.
Originele zijn er niet meer.
Henk had daar een oplossing voor bedacht?
Misschien kan hij ons daar meer over vertellen?
Maar ik vraag mij af hoe het klinkt als als de toon regelaars staan
uit geschakeld. (Fideletie).
Of heeft de vervangende Preh volume potm wel de juiste waarde?
Is de waarde veel te laag dan krijg je ook een magere bas.
Bovendien zou ik de kathode elco ten allen tijde vervangen.
Kan het geluid alleen maar beter van worden...
En een hogere waarde daarvan geeft niet minder bas maar juist meer.
Ten zij ie op is. Een cap meting met een universeel meter zegt niets
over de toestand van zo'n oude elco.
Henk Klavers schreef : Kees,ik heb al een paar van deze toestellen onder handen gehad maar nooit problemen met de 9710A gehad.Heb ook nog een toestel van mezelf,die ik aan aantal jaren geleden onder handen heb gehad,en deze klinkt geweldig met een hele diepe basweergave.Heb nu ook een 9748A aangesloten, maar ook weer te weinig laag.Heb alles nog weer eens nagelopen en gemeten maar kan geen afwijking vinden.Ook het netwerkje aan de Preh potmeter is perfect. De radio klink overigens verder heel mooi helder en zuiver en er is ook wel laag aanwezig,maar gewoon te weinig.Ook een CD-speler via pickupuitgang hetzelfde verhaal.Heb verder geen meetapparatuur,maar alleen een multimeter.Wat zou nog in aanmerking kunnen komen voor dit probleem.
Ga nu zo zachtjes aan de Preh verdenken.
Nu je het zegt, de Preh potmeter, hiervan heb ik wat vaker meegemaakt dat de loudness tap onderbroken is.
Dit kun je eenvoudig controleren door een kleine schroevendraaier tegen de loudness taps aan te houden. Raak dan het metaal aan van de schroevendraaier. Je moet dan een stevige brom horen.
Het kan ook zijn dat als je met een schroevendraaier op de loudness tap drukt, dat het geluid zachter wordt en meer laag weergave overblijft. Volume regelaar moet voor de eerste loudness tap op hooguit de helft staan, en bij de andere loudness tap iets minder dan een kwart.
groetjes,
-=Kees=-
