Basweergave B8X72A
04 mrt 2017 02:16 #65498
Beantwoord door Cees in topic Basweergave B8X72A
Ja, je zal het bij een radio niet horen en pio's in de voeding i.p.v
elco's heeft alleen zin in een SE schakeling en dan liefst met een
triode b.v 300B.
Bij een balans schakeling zal het geen zin hebben, ook niet bij OTL.
De oude koppel elco naar de L Spr vervangen door een nieuwe elco
is meestal ook geen succes.
Die oude grijze koppel elco's van 8 uF zijn beter als de gewone typen.
Kun je meestal beter laten zitten. Zeker als je voor origineel wil gaan.
Maar ik heb wel goede resultaten gehad als ik ze verving door PIO's
of MKS C's. Maar dat is natuurlijk persoonlijk.
Vaak geven de oude radio's op de FM een overdaad aan laag en
geeft een lagere cap waarde een beter, minder boemelig geluid.
i.p.v 8uF heb ik wel een waarde gebruikt van 2,2uF en dat klonk
een stuk beter. Bleef nog genoeg laag over.
triode b.v 300B.
03 mrt 2017 07:51 #65472
Beantwoord door Franc in topic Basweergave B8X72A
@ Cees,
Ik geloof direct dat je beter een MKT of beter in een kathode circuit kunt inzetten.
Maar dat ga je in een oude radio niet doen.
En ik probeer zo veel mogelijk de elko's te vervangen door axiale types die er er meest op lijken en als het kan nieuwe exemplaren.
Maar ik weet inmiddels ook dat als je wat onderdelen hebt vervangen het geluid nog niet altijd direct naar je zin is maar vaak pas na enkele dagen.
Wel is er natuurlijk direct verschil merkbaar qua prestaties, zoals ontvangst, geluidssterkte ed.
Heb als proef eens een dubbele voedingselko in een OTL radio door twee vette lekvrije moderne Pio C's en daarna door moderne elko's.
De radio klonk slechter als voorheen in beide gevallen.
Ik ben trouwens wat terughoudender met het vervangen van de grote voedings elko's.
Pas als ze stuk zijn doe ik dat.
En tweeaken is altijd leuk maar daar gaat zo veel tijd inzitten.
- Henk Klavers
- [Henk Klavers]
03 mrt 2017 00:58 #65471
door Henk Klavers
Beantwoord door Henk Klavers in topic Basweergave B8X72A
Cees,
Ik heb alle spanningen op de buispennen gemeten,behalve de kathode van de eindtrap.Denk onervarenheid.Ben bepaald niet dagelijks bezig met radio's e.d..Zo nu en dan komt er eentje op m'n pad die onder handen genomen moet worden.En dat zijn er ondertussen toch al aardig wat,en tot nu toe allemaal goed aan de gang gekregen,mede dank zij dit en het andere forum.Uiteraard dank hiervoor.Maar ik heb van jullie toch weer het e.e.a. bijgeleerd.
groetjes Henk
groetjes Henk
03 mrt 2017 00:22 #65469
Frank,
De beste test schakeling is de schakeling waarin het onderdeel, in dit geval
een elco, toegepast word. En vergelijken, door spanning meten, luisteren of
in geval een TV, kijken naar het beeld, geeft bij uit wisselen door nieuw, het
juiste antwoord, stuk of goed.
Ja, de Hi Enders, gebruiken daar voor typen Elco's die heel veel flappen moeten
kosten.
Ja, er is natuurlijk wel verschil in kwaliteit, dus geen goedkope rommel, maar
echt duur hoeft een ontkoppel C, elco niet te zijn.
In een zelfbouw versterker heb ik er MKT C's van 100 uF voor gebruikt en
daar was er wel verschil te horen tussen de MKT of een elco.
Maar of je dat verschil ook bij een radio kunt horen???
Die MKT blokjes kosten een krats vergeleken die over de kop geprijsde
Hi End elco's.
kosten.
Hi End elco's.
02 mrt 2017 06:42 #65449
Cees,
Een defecte C heeft me ook eens gekuld.
Dit maal in een Ls filter.
Ik meet keurig 2,2 uF in serie met een tweeter die niet werkt, echt helemaal stil!
Dus tweeter stuk, denk je dan.
Nee dus!
Voor de gein ipv de C een weerstand van 10k in serie gezet om te luisteren of er dan iets uit de tweeter komt.
Ja, je hoort goed luisterend wel iets.
Dus ESR van die C moet dan meer dan 10k geweest zijn, terwijl de capaciteit even hoog was als dat van een nieuwe MKT van 2,2 uF.
Dit verbaasde me echt wel.
Verder lees ik vaak verhalen dat bij een gegeven capaciteit een kathode elko van merk X een veel beter laag geeft dan eentje van merk Y.
Ra ra, hoe zit dat?
Nee dus!
Ra ra, hoe zit dat?
01 mrt 2017 23:13 - 01 mrt 2017 23:15 #65448
Zo zie je maar weer dat je op een C tester en zeker een die in een
multimeter zit nooit moet afgaan.
Zo'n ding geeft alleen bij een echt goede C de juiste waarde die de C
heeft aan.
Je hebt er dus bijna nooit wat aan.
Maar ik vraag mij af: Als een kathode ontkoppel C lekt, hoe kan dan de
stroom instelling van de eindtrap dan nog in orde zijn geweest?
Dat zal dan ook niet het geval zijn geweest.
Door eerst de kathode voorspanning te meten, alvorens de cap
te meten, kun je een betere diagnose stellen als m.b.v een C tester.
Is die te laag, dan zit het er dik in, dat de kathode ontkoppel lek is.
Is die te hoog, dan zit het er dik in dat de koppel C lek is.
Met een simpele goede meter waar mee je spanning, stroom en
weerstand kunt meten, kun je de meeste defecten in een oude
radio lokaliseren.
heeft aan.
radio lokaliseren.
Laatst bewerkt 01 mrt 2017 23:15 door Cees.
