Een paar vragen over de B5X72A
24 apr 2016 23:59 #60465 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Gloeispanning
Henk Boeks,
Als je nu echt geen goed gevoel er over hebt, maak er dan
een serie r voor. Simpel tussen de kathode van de gelijk
richt buis en de eerst elco.
Gebruik hier voor een r die minstens 3 Watt aan kan i.v.m
warmte ontwikkeling.
Proefondervinderlijk vaststellen wat de waarde moet zijn.
Zal nog geen 100 Ohm zijn.
Maar bij een OTL serie balans eindtrap mag de spanning
best wat hoger zijn. Gaat best goed bij deze spanning.
Bij een enkele eindbuis, dus bij een SE schakeling moet je
zeker niet meer dan 275V meten op de a.
Maar bij sommige Philips stereo plano's is het ook wel 300V.
Best hoog voor een SE eindtrapje. Gaat ook nog al eens een EL84 in stuk.
24 apr 2016 22:05 #60463 door Henk Broeks
Beantwoord door Henk Broeks in topic Gloeispanning
Het zijn geen nieuwe buizen Huub dat klopt, ik vond de verhouding van de hogere anode spanning ook wel vreemd in verhouding met de voedingsspanning maar ik wist ook niet goed waarin ik dat moest zoeken want de anode stroom van de EL86 is wel oké.
Ik heb het toestel inmiddels weer in elkaar gezet dus ik zal morgen of overmorgen even opnieuw het toestel op de werkbank zetten.
Ik hou jullie op de hoogte.
Gr. Henk
24 apr 2016 21:41 - 24 apr 2016 21:46 #60462 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Gloeispanning
is de EL 86 wel een nieuwe buis ook de EL 84.
als deze oud zijn trekt deze ook minder tezamen ..
ook als de katode weerstand af neemt oud dus
word de anode hoger ..
Zo,n beetje verhoging van de AC net stroom kan het toch niet zo verhogen .
Laatst bewerkt 24 apr 2016 21:46 door Huub.
24 apr 2016 21:34 #60460 door Henk Broeks
De gloeispanning maakt mij ook niet veel uit maar de anode spanning van de el86 gaat naar 325 volt ipv de 290 volt die het moet zijn en ik vraag mij af of dat goed gaat op den duur want de radio staat dagelijks aan. Deze vraag heb ik al eerder gesteld in bovenstaande berichten maar daar kreeg ik geen duidelijk antwoord op.
Ik hoor het wel.
Gr. Henk
24 apr 2016 09:45 - 24 apr 2016 09:46 #60443 door Huub
Ja ik heb ook opgemerkt met radio,s
Dat er een totalen terug val aanwezig is .
zie ook maar bvb het afstem oog ..en meer ..
Gewoon op 220ac houden ..
de nieuwe spullen kunnen het goed aan ..
Laatst bewerkt 24 apr 2016 09:46 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Henk Broeks
24 apr 2016 01:38 #60440 door Cees
Henk Broeks,
Net wat Huub ook al schrijft.
Gewoon op 220V laten staan.
De gemeten gloei spanning, precies goed geeft al aan,dat
er niets verontrustends aan de hand is.
De oude buizenradio's zijn destijds door de fabriek al zo
gemaakt dat 10% netspanning tolerantie toegestaan is.
Naar beneden of omhoog.
Het komt bij sommige radio's voor dat de FM oscillator
uit slaat als de radio op 245V word gezet.
Redenen ten over om dat beetje meer spanning (10V)
omhoog, zo te laten als het is.
Ik snap echt niet waarom men zich daar zo druk om maakt.
