Philips BX640A
- Polderjongen
- [Polderjongen]
06 aug 2016 20:27 - 06 aug 2016 20:29 #61843
door Polderjongen
Beantwoord door Polderjongen in topic Philips BX640A
Hallo allemaal,
Met een frisse moed ben ik weer begonnen met het oplossen van het probleem van BX640A mn het ontbreken of af en toe het ontbreken van de hoge tonen.
Ik kon in eerdere instantie het probleem niet oplossen, ook nadat ik de potmeters heb vervangen, bleek het probleem iedere keer terug te keren.
De ene keer hoor ik wel de hoge tonen uit de radio komen en dan zomaar is het weg, zodat je nog alleen een dof geluid hoor.
De fout lag dus niet aan de potmeters.
Ik had op een gegeven moment echt geen idee wat de oorzaak hiervan kon zijn en heb het project maar even stilgelegd.
Vorige week ben ik weer aan begonnen met de radio.
De radio weer aangezet en nog steeds het zelfde probleem, af en toe hoorde ik en tijdje de hoge tonen en dan weer niet.
Dus ik dacht bij mijzelf, als ik wat aan de buizen gaat rommelen even heen en weer bewegen. Er gebeurde niets, totdat ik bij B11 (EZ80) uitkwam, ik bewoog deze gelijkrichter buis heen en weer en opeens hoor ik weer de hoge tonen en als ik de buis de andere kant bewoog was het weer weg.
Mijn eerste gedachte was dat de buis slecht contact maakt met de buisvoet, maar dat was het probleem niet, ook de buisvoet zelf is nieuw, die had ik al vervangen.
Toch maar even de spanningen gemeten van de buizen, bij pen 3 de kathode meet ik een spanning van 310V, echter op de schema moet het op 268V uitkomen, eigenlijk veel te hoog.
Ik heb maar beide EZ80 maar omgewisseld met andere exemplaren die ik nog heb liggen.
Weer gaan meten en de kathode spanning is nu gedaald naar 285V.
De volume knop even opengedraaid en de hoge tonen zijn weer terug, ook na een hele tijd als de radio aanstaat.
De radio klinkt zoals hoort te klinken, maar toch is het raar dat er een te hoge spanning de uitgangstrafo voor de hoge tonen speaker word beinvloed
Maar in ieder geval is het probleem........opgelost!
P.S. Het valt mij op als de volumeregelaar op de loudness stand staat nog hogere tonen hoor dan als de volumeregelaar verder open draai, de hoge tonen een beetje word gedempt.
Dat is normaal bij deze Philips modellen destijds?
Groeten Peter
Groeten Peter
Laatst bewerkt 06 aug 2016 20:29 door Polderjongen.
- Polderjongen
- [Polderjongen]
30 mrt 2016 20:04 #59940
door Polderjongen
Hallo Henk,
Wat super dat je nog zo'n potmeter heb en dank voor je heldere uitleg.
Een PM is naar je verstuurd.
grt. Peter H
grt. Peter H
29 mrt 2016 22:55 #59929
Beantwoord door hkruis in topic Philips BX640A
Peter,
Ik zag je oproep voor potmeters. Ik ben vandaag toevallig begonnen met inventarisatie van potmeters en de gezochte met schakelaar heb ik al gevonden.
Ik laat het je nog weten.
Soms is het mogelijk de potmeters te reinigen, openmaken, schoonmaken en eventueel lopertje iets verzetten. Echter;
Fabrikanten als Saba , Grundig e.d. gebruikte een opgedampte of geperst laagje koolstof op een plaatje van hardpapier of Pertinax. Deze potmeters geven meestal ook na vele jaren nog steeds een goed resultaat. De potmeters uit de periode van jouw radio ligt dat anders. Philips gebruikte een volledig koolstof weerstandband. En als deze heel erg afwijken helpt schoonmaken niet meer. Je ziet dit ook bij de koolstof composiet weerstanden van Philips, ook deze verlopen vaak naar wisselende en ongewenste waarden. In beide gevallen blijft dezelfde hoeveelheid koolstof aanwezig, De verandering treedt op door veroudering, invloed van zuurstof, verglazing, elektrische spanning e.d. Veel over te vinden op Internet.
28 mrt 2016 00:16 #59877
Beantwoord door Cees in topic Philips BX640A
Peter H Polderjongen,
Ja, dat is een bekend euvel bij Philips radio's; Potmeters met kwalen.
Voor het volume een gelijkwaardige Preh er in bouwen, daar knapt
het geluid van op, maar die zijn er bijna niet meer.
Zou uit een donor toestel moeten komen waar een Preh in zit....
Vind je niet zo gemakkelijk.
Verder die toonpotmeters, die kraken en maken kuren en goeie
vind je niet meer, reinigen helpt maar tijdelijk.
Uit elkaar nemen en het druk veertje wat verbuigen zo dat de loper
naast het versleten deel van de koolbaan komt te lopen.
Ook wil het wel helpen om het koolstiftje dat over de koolbaan loopt
een beetje af te schuren, zodat het over een breder raakvlak met
Een te veel aan bas op de FM komt omdat men tegenwoordig
veel dieper aan de zenderkant moduleert als vroeger.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
- Polderjongen
- [Polderjongen]
27 mrt 2016 21:17 #59876
door Polderjongen
Hallo allemaal op deze Paasdagen,
Ik heb weer FM ontvangst op deze radio :thumbsup:
Ik heb daarvoor een aantal weken geleden de radio naar Henks werkplaats gebracht, omdat ik niet uitkwam met de FM ontvangst.
Ik heb de radio weer opgehaald, en Henk vertelde mij dat er toch nog een MF spoel defect was en een EF85 is vervangen, omdat deze buis behoorlijk slecht was.
De afregeling van de FM band was heel ver heen en nam ook een behoorlijke tijd in beslag om alles goed te krijgen.
De radio speelt weer gelukkig op FM, maar er is nog een klein probleempje, het geluid klinkt wat dof.
Het probleem licht bij de klankregeling (R42/R42a op de schema).
De klankregeling heeft een gedeelte voor lage tonen en als je verder aan draai gaat er schakelaar in en je komt in een gedeelte voor de hoge tonen.
Deze klankregeling werkt niet helemaal lekker, bij de lage tonen klinkt de bas erg heftig en bij de hoge tonen valt het af en toe weg.
Bij de volume potmeter (R24/R25) 1,6M + 400K log heeft een loudness gedeelte door een extra aftakking.
Als de volume open draai hoor ik nog de hoogste tonen, als ik de volume knop verder open draai gaat de volume uiteraard harder, maar de hogere tonen word wel wat gedempt, zodat het wat doffer klinkt.
Ik heb dit probleem redelijk weten op te lossen door een aantal C's aan te passen.
Over C60 van 1n , heb ik eentje van 4,7n parallel gezet, zodat het geluid als ik de volume verder open draai minder dof word en wat helderder gaat klinken.
C58 van 8,2n heb ik vervangen voor 2,7n zodat de volume minder gedempt word.
Helaas is het wel zo dat de klankregeling potmeter wat wispelturig is, af en toe vallen de hoge tonen weg en als ik er weer aan draai dan komt het weer terug.
Ik heb zo een vermoeden dat deze potmeter waarschijnlijk een klap heb gekregen in het verleden, omdat de draaiknop een klein beetje scheef staat.
Groeten Peter H
Groeten Peter H
- Polderjongen
- [Polderjongen]
05 feb 2016 21:12 #59052
door Polderjongen
Hallo Henk,
een PM is naar je verstuurd
