Geluidsprobleem
17 jul 2015 21:22 #53620 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Parsifal R59 gaat roken (uche)
Er staat helemaal geen 185 V "over" R59, er staat 185 V "over" C62, dus ten opzichte van massa. Over R59 mag maar 0.008x2200=18 V staan. Er staat echter rond de 70 V overheen doordat je ECC85 veel teveel stroom trekt. Wat is de spanning over R58 (kathode)? Als die nul is heb je je probleem gevonden.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: zundapp
17 jul 2015 20:19 #53619 door zundapp
Beantwoord door zundapp in topic Parsifal R59 gaat roken (uche)
Hallo
Volgens het schema staat er over weerstand R59 een spanning van 185 volt
Met de oude buis meet ik 136 volt en met een nieuwe buis 144 volt.
Condensatoren zijn in orde. Wat kan het volgende probleem zijn???
Mvg Emile
09 jul 2015 01:02 #53444 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Parsifal R59 gaat roken (uche)
Die hoge wissel spanning word gelijk gericht en die gelijk spanning(en) daar moet je aan gaan meten
want buizen hebben net als torren en IC's gelijkspanning nodig om ze te voeden.
Schema of buizenboek er bij en aan de slag met de multimeter.
Gr Cees.
08 jul 2015 14:39 #53435 door Willem Roseboom
Beantwoord door Willem Roseboom in topic Geluidsprobleem
Aan het symbool te zien is C72 een doorvoer condensator. Is dat misschien de reden dat je hem niet kan vinden?
Groeten Willem
08 jul 2015 14:09 #53433 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Parsifal R59 gaat roken (uche)
De UKW heb ik wat uitvergroot om het wat duidelijker te maken. Als R59 los is dan moet je aan de ene zijde ongeveer (of meer) dan 185V meten. Aan de andere zijde meet je dan een kortsluiting en loopt er teveel stroom en zou je C62, C56 en R58 kunnen meten op kortsluiting of juiste waarde.
Misschien hebben andere forumleden nog een idee om dit eenvoudig te benaderen. Groet, Ben
08 jul 2015 13:08 #53431 door PE9ZZ
Tja, als je de UKW module niet meer kan uitbouwen kan je altijd nog de ECC85 verwijderen en voorzichtig een testpin (paperclip ofzo) in de voet steken om te testen op kortsluiting. Uiteraard met de stekker uit het stopcontact...
