Philips BX454A
01 sep 2015 03:01 #54513
Beantwoord door Cees in topic Philips BX454A
@ Peter H,
Kan ook zijn dat de EL84 rooster kathode lek maakt.
Na opwarmen van de buis kan het ontstaan.
Bij een test in een emissie meter, ontstaat dat dan niet,
omdat die test 1e korter duurt en 2e er dan minder stroom
(lees vermogen), door de buis gaat en er dus minder warmte
in de buis word ontwikkeld.
De beste buizen tester is vaak het apparaat waarin de buis zit.
Een buizen tester word door mij alleen gebruikt als ik een
doos vol buizen heb en niet weet wat ze doen.
Is dus alleen nog maar een emissie test en zecht nog niets over
de werking van de buis.
De echt slechte kan ik dan weg gooien en de rest wat over blijft,
die test ik dan later als ik er een nodig heb als nog in een radio
of versterker, waar voor ik een goede buis nodig heb.
En soms dan valt er als nog wel een door de mand.
30 aug 2015 16:47 - 30 aug 2015 17:13 #54472
Beantwoord door Huub in topic Philips BX454A
Inwendig sluiting was het dat komt meer wel voor
De tests geeft alleen maar aan wat de buis disiepeert Ma trekt
Toch had de tester lampje dat niet aangegeven
Ik heb er ook nog voorzichtig met de nagels tegen aangetikt
Meter bleef stil staan . Maar het komt meer voor dat een EL 84
Wat sluiting geeft . de tester stuurt ook geen sinjaal in dan word het ook anders .
Lekke kopel .C.?. Blijft deze EL 84 goed lang durig gebruik .?
Kan zijn met transport ?
Laatst bewerkt 30 aug 2015 17:13 door Huub.
- Polderjongen
- [Polderjongen]
30 aug 2015 15:46 #54470
door Polderjongen
Beantwoord door Polderjongen in topic Philips BX454A
Ik ben nu weer verder gegaan met de radio.
Het probleem met het geluid dat een minuut of 2 wat wegviel en ook de lage tonen was nog niet opgelost.
Dus ik was weer aan het meten gegaan. Ik heb eerst de voedingsgedeelte gemeten, bij de EZ80 en de elco.
Het viel mij op, zodra het euvel weer begint, de spanningen rond de EZ80 wat weg begint te zakken.
Volgens de schema moet op pen 3 van EZ80 280V staan ik meet echter 250V.
De elco heb ik gemeten op capciteit, maar de waarde is ok. Het verwisselen van EZ80 haalt ook niets uit, dus daar kan het niet aan liggen.
Daarna begon ik bij de versterkingsgedeelte te meten. Bij de EL84 was de anodespanning te laag, ik meet 170V i.p.v. 250V en de roosterspanning op pen 9 was 195V i.p.v. 250V.
Maar dit is echt opvallend: de kathodespanning is veel te hoog, volgens de schema zou het 7,5 V moeten zijn, maar de spanning loopt op tot 19V!
Ik had nog een Russische EL84 liggen en die maar omgewisseld.
De radio maar weer aangezet en afwachten wat er gaat gebeuren.
De volume van de radio werkt gewoon weer en zakt niet meer terug! :thumbsup: Dus het lag aan de EL84, die op de buizentester goed had gemeten, maar uiteindelijk toch defect bleek te zijn!
Ik vraag me af of dit voorkomt dat zo'n buis op die manier defect raakt.
m.v.g Peter H
m.v.g Peter H
22 aug 2015 12:24 #54283
Nou er zat geen sluiting in de 220 AC draad
Meer een onder breking even er aan trekken
En het komt voor de dag .
Succes verders polder jongen
PS . De bollen staan HEEEEL mooi bedankt
- Polderjongen
- [Polderjongen]
22 aug 2015 11:50 - 22 aug 2015 11:53 #54282
door Polderjongen
Hallo allemaal,
Volgens mij heb ik het probleem kunnen lokaliseren, waarom het volume wat wegzak en de lage tonen op een gegeven moment wegvalt.
Bij nadere inspectie bleek dat de kathode weerstand van 150 Ohm van de EL84 helemaal niet aan de massa te zitten.
Ik had deze weerstand eigenlijk op een andere plek gesoldeerd op de min kant van de extra luidspreker uitgang, die eigenlijk ook aan de massa zou moeten zitten, maar dat bleek niet zo te zijn. whisling De weerstand was nog goed, maar omdat de nieuwe buisvoet de aansluit lipjes wat anders staat dan de vorige, kwam ik niet uit met de weerstand om weer op de juiste plek te solderen.
Binnenkort ga ik weer verder met het verhelpen van dit probleem.
groeten Peter H
groeten Peter H
Laatst bewerkt 22 aug 2015 11:53 door Polderjongen.
- Henk van t Kruis
- [Henk van t Kruis]
20 aug 2015 22:21 - 20 aug 2015 22:23 #54251
door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic Philips BX454A
Dat zou de volume potmeter kunnen zijn met een probleem van de loudness aansluiting. Als het elke keer naar 2 minuten optreed zijn er ook nog andere mogelijke oorzaken . Plaats eens een foto van de onderkant van de radio.
Maar je houd vol en daar houden we van :thumbsup:
Laatst bewerkt 20 aug 2015 22:23 door Henk van t Kruis.
