Philips BX454A
20 mei 2015 00:15 #52562
Beantwoord door Cees in topic Philips BX454A
Zonder buizen schrijft hij, knispert de trafo ook.
C's die aan de sec van de trafo zitten is wel verstandig om die even...knip los.
Verder bedrading goed na lopen op sluiting.
Gr Cees.
Gr Cees.
19 mei 2015 21:26 - 19 mei 2015 21:27 #52549
Beantwoord door Huub in topic Philips BX454A
Knispert hij ook zonder gelijkricht buis ?
Zoo te zien zit er nog een C..op de trafo
Laatst bewerkt 19 mei 2015 21:27 door Huub.
- Polderjongen
- [Polderjongen]
19 mei 2015 21:04 #52548
door Polderjongen
Beantwoord door Polderjongen in topic Philips BX454A
Vreemd, heel vreemd dit,
Ik was bezig deze radio te testen door langzaam weer op spanning te brengen.
Heel merkwaardig begon de voedingstrafo hierna te knisperen en werd ook nog erg warm.
Ik heb alles nog goed nagekeken of alles goed was aangesloten, vooral bij de vervangen buisvoet, maar ik kan niks raars vinden.
Het lijkt wel of de trafo een of andere manier wordt overbelast, of de trafo is toevalligerwijs defect geraakt door sluiting.
Ik heb ook geprobeerd de radio op te starten zonder buizen, maar de trafo blijft knisperen en werd erg warm.
Zou anders de gelijkrichtbuis defect zijn geraakt?
Ik denk dat te voedingstrafo helaas te barste is en niet meer te redden is.
Hebben jullie misschien nog zo'n voedingstrafo liggen? Dan zou ik erg geholpen mee zijn
Er staat een onderdeel nummer op A3 142 62.0
Groeten Peter H
Groeten Peter H
11 mei 2015 09:29 - 11 mei 2015 09:32 #52351
Ja dat is altijd goed werk
Wat beloont oude knolleveld ruimen
Deze radio kan nog wel goed en mooi
Geluid geven .denk dat hij iewat met
De Bx 631 A overheen komt de duitsen philips
dab is het een zeer krachtige radio
Deze bezitten ook de gevoelige luidspreker type
Laatst bewerkt 11 mei 2015 09:32 door Huub.
- Polderjongen
- [Polderjongen]
10 mei 2015 21:38 #52347
door Polderjongen
Zo! Ik was die paar weekjes weer eventjes lekker aan het hobbyen geweest aan de BX454A
De buisvoet van de EL84 is inmiddels vervangen voor een keramisch exemplaar, de pertinax buisvoet was helemaal zwart geblakerd.
Ook is de hele teerknollenveld gerooid en vervangen.
90% van alle teerknollen is de capaciteit vaak verdubbeld
Binnenkort ga ik de radio weer testen.
Groeten Peter H
Groeten Peter H
- Polderjongen
- [Polderjongen]
26 apr 2015 20:56 #52121
door Polderjongen
Philips BX454A werd gestart door Polderjongen
Hallo buizenliefhebbers,
Ik ben nu begonnen met deze radio, die ik al een tijdje terug heb gekregen.
Ik ben eerst begonnen met een visuele inspectie.
De lak van de kast ziet er nog goed uit, met hier en daar kleine beschadigingen, binnen is wat stoffig en de luidsprekerdoek lijkt wel als nieuw.
Er zit aardig wat teercondensators in de radio, de buisvoet van de EL84 is zo te zie wat zwart geblakerd en die ga ik vervangen voor een keramische.
Voordat ik deze radio langzaam op spanning ga brengen, heb ik allereerst koppelcondensator(C59) en de anode condensator (C64) van de EL84 die aan de massa ligt vervangen.
Geinig is het wel als ik met de hete soldeerbout in de buurt van de UGT kom, gaat de luidspreker aardig brommen, het zal wel door de inductie van de soldeerbout komen denk ik
Nadat de radio volledig op spanning is, speelt het op alle banden, en de gevoeligheid is zeer goed.
Er zijn wel een paar probleempjes, de volumeknop is op de loudness stand defect, de volume komt dan hard door.
De lage en hoge tonen potmeters werkt niet.
m.v.g. Peter H
m.v.g. Peter H
