Saba Meersburg 125 (100)
23 mrt 2015 18:22 #51550 door Henk Klavers
Beantwoord door Henk Klavers in topic Saba Meersburg 125 (100)
Bedankt Henk...Dan hoort er toch een 12M te zitten.Maar vind raar dat deze teruggelopen is naar 3,8M.
Komt het vaker voor dat weerstanden in waarde teruglopen?
gr Henk
  • Onderwerp Auteur
23 mrt 2015 18:00 #51549 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Saba Meersburg 125 (100)
Ik heb vanmiddag nog even in een B6X72A gekeken, en daar zit ook een 12Meg. in
23 mrt 2015 17:00 #51548 door Henk Klavers
Admin,
De R47 zit op een hele andere plek in de radio.Het is toch echt R48.
Ik meet 3,8M een er zou een 12M moeten zitten.Dan zou de weerstand meer dan gehalveerd
zijn,en dan lijkt me heel raar.
Dus ik ben benieuwd wat er hoort te zitten.Het is nog wel de orginele af fabriek.
Of weer een fout in het schema.Schema van B5X63A geeft de R48 ook 12M aan.
Wie weet mag het zeggen.
gr Henk
23 mrt 2015 15:27 #51547 door admin
Beantwoord door admin in topic Saba Meersburg 125 (100)
Henk,
Ik heb hier een origineel schema en R48 is inderdaad volgens schema 12M, dus moet toch goed zijn.
R47 zit er natuurlijk vlak bij en die is 3.9M. Controleer even of je de juiste te pakken hebt.
Ik heb eventueel nog 12M liggen
gr. Henk
23 mrt 2015 13:48 #51543 door Henk Klavers
Hallo Henk.Het duitse Sabaforum heb ik ook al veelvuldig geraadpleegd.Alleen krijg ik de suchlauf niet goed afgesteld.Nieuwe ECL80 en EABC80 gemonteerd en nieuwe condensatoren.Schnellauf gaat wel goed.Verder alle condensatoren vervangen en 1 nieuwe weerstand.Radio speelt en functioneerd verder ook uitstekend.
Heb ook nog een vraagje over een B5X62A.Weet niet wat de waarde moet zijn van R48.Kleurcodes zijn nagenoeg verdwenen en volgen schema moet de waarde 12M zijn.Heb hem aan 1 kant losgeknipt en meet een waarde van 3,8M.Weet je toevallig welke waarde er in hoort?
Alvast bedankt.
gr Henk
  • Onderwerp Auteur
23 mrt 2015 07:34 - 23 mrt 2015 07:34 #51536 door hkruis
Hallo Henk, waarschijnlijk al bekend, maar op het Sabaforum veel informatie over jouw radio en de motorafstemming te vinden.
En inderdaad, degelijke radio's
Saba forum
Laatst bewerkt 23 mrt 2015 07:34 door hkruis.
