Philips_B8X72A
04 jul 2014 12:57 #44612
Beantwoord door hkruis in topic Philips_B8X72A
willen,
gebruik gemaakt van een rubber pootje, Bout M4 er door met aan beide kanten een sluitring van toevallig de juiste diameter, In de kolom boormachine met grove vijl, later een fijne vijl en afgewerkt met fijn schuurpapier, hierna het gat op 5mm gebracht, dat past precies op de as. Rubber wiel iets vastgelijmt met minuutlijm.
p.s. op 1 van de foto's zit de nieuwe schaaldraad verkeerd, is ondertussen hersteld.
04 jul 2014 12:30 #44607
door Willem Roseboom
Beantwoord door Willem Roseboom in topic Philips_B8X72A
Hallo Henk,
Weer een mooi fotoverslag. Ik zie dat je het rubber "wieltje" afdraait, ik zou dat ook nog moeten doen maar heb dit nog nooit gedaan. Hoe heb jij dit gedaan, met een scherpe beitel of schuurpapier of zoiets?
Groeten Willem
Groeten Willem
03 jul 2014 19:46 #44587
03 jul 2014 08:08 #44565
02 jul 2014 20:39 #44557
Philips_B8X72A werd gestart door hkruis
De B8X72A is een radio die erg geliefd is. Nu weer 1 in de werkplaats gekregen. De kast is in onberispelijke staat. ook het chassis ziet er prima uit, geen nicotine aanslag e.d. Wel zijn er ooit eerder wat kleine dingen aan gedaan. De trafo was verbrand en daar een andere voor in orde gemaakt. Ook het FM afstemgedeelte moet nagezien worden. Een eerdere poging om de schaaldraad te repareren is niet goed uitgevoerd.
Radio uitgekast en Peter heeft er Woensdag als de nodige componenten vervangen, Veel condensatoren waren lek en elco's uitgelopen. Ook de gebruikelijke composiet weerstanden waren fors verlopen.
Ook al lijkt de radio in onberispelijke staat, als een en ander uit elkaar gehaald is, kom je altijd genoeg zaken tegen die dringend onderhoud nodig hebben.
Volgende keer wat foto's van de kast.
Bijlage IMG_1191.jpg niet gevonden
