Philips_B8X72A
  • Redactie
  • [Redactie]
08 jul 2014 19:17 #44769 door Redactie
Beantwoord door Redactie in topic Philips_B8X72A
De constructie als zodanig is misschien niet 1 van de fraaiste, maar over het algemeen heeft het toch een behoorlijk aantal jaren zijn werk gedaan.
Ik de meeste gevallen is het de FM-kant die niet meer mee loopt. Alleen het rubber vervangen is niet de juiste oplossing. Dus eerst alles grondig reinigen, al het oude vet moet echt weg, als het er op zit.
Dan controleren of het staaldraad wat over het chassis loppt naar onderen en de halve maan schakelaar bedient, controleren op de juiste spanning. Dit staaldraadje wordt aangespannen met de FM-toets en in veel gevallen zal er ruimte aanwezig zijn en wordt de veer niet goed aangetrokken. Dit is af te stellen met het plaatje met 2 schroeven aan de voorzijde van het chassis. Als het nu nog slipt moet het vleigwiel gedemonteerd worden.
Ik ga er vanuit dat de schaal met toebehoren al gedemonteerd is . De 2 M4 boutjes met moertjes losnemen en de bronzen afstandhouders er tussen uit nemen. Let op het draadje van de toonregeling, Bij terugbouwen moet dit weer netjes aan de buitenzijde liggen. De passtukje moeten ook precies en netjes in het frame passen. Door het frame naar voren te trekken kan het aandrijfwiel er tussen uit gehaald worden en tevens nogmaals alle controleren of alsnog goed reinigen. Philips adviseert in een service blad om niet met vet te smeren, maar spaarzaam wat PL olie te gebruiken.
Voor de rubberrol zijn er vele genoemde oplossingen, wat de beste is, is aan de lezer.
1, zelf een rol maken, met asgat 5mm, b.v. van een klein rubberpootje of stootrubbertje.
2, Een rubber aanschaffen van een leverancier, bv Ben Dijkman.
3, Verpakkings elastiek er omheen lijmen.
4, Rubber op het wiel, 1 nacht in een schoonmaak oplossing laten staan, b.v. Dreft of W5 o.i.d. Hierna met een textiel reiniger geheel inspuiten en een uurtje laten staan, afspoelen en drogen. De textiel reiniger verwijderd alle vuil van en uit het rubber en maakt het iets wat stroef. Dit werkt in een aantal gevallen goed, maar niet als het rubber wiel scheurtjes vertoont.
08 jul 2014 07:41 - 08 jul 2014 08:00 #44759 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips_B8X72A
Ja cees zoo iets van transmissie afstemming van radio,s
Komt ook bij LEGO speelgoed voor bvb op een hijs kraantje.
Het werkt voor korten tijd niet voor op langen duur
Het maken daar van kost niet veel .
Bij philips komt dat soort alure wel meer voor.
bvb bij de band recorders . de allebelaberde grote dunnen
Hoofd snaar die uitrekt en versnotte snaren .
Laatst bewerkt 08 jul 2014 08:00 door Huub.
08 jul 2014 00:33 #44754 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips_B8X72A
En juist daar om verbaast het mij dat Philips in zo'n dure radio zo'n knullig
afstem mechaniek met slippende rubber rol heeft toegepast
Cees,
Het export model welke tot 108 Mhz loopt welke ik heb stemt na al die jaren nog steeds prima af met de eerste rubber rol.
Deze heb ik overgenomen van de eerste eigenaar, een ex Philips medewerker.
De potmeter moest wel vervangen worden, zit nu een nieuw preh exemplaar in.
Dus de knullige rubber rol heeft het in dit geval niet na een jaar of drie te begeven :)
07 jul 2014 23:37 #44752 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Philips_B8X72A
Verder niets verkeerd aan die mooi spelende radio.
afstem mechaniek met slippende rubber rol heeft toegepast. Jammer, want zo iets
doet afbreuk aan een verder best goede radio.
07 jul 2014 13:14 #44728 door Bert Kn
Ja, is voor ons als hobbyisten wel op te lossen,dat knullige systeem, maar wel een ergernis
voor de consument die zo'n dure radio aanschafte van zijn zuur verdiende spaarcentjes.
Die zat dan al na enkele jaren met een niet goed af te stemmen radio.
Het punt is wel dat als je nu bijvoorbeeld de B8X72A wat ik een schitterend mooie en goed spelende radio vind in je verzameling hebt je daaraan vast zit.
  • Onderwerp Auteur
07 jul 2014 03:52 #44714 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Philips_B8X72A
@ Klaas, het was ook bekend bij jou koper. Er is alleen niet echt iets in de radio gevonden waardoor deze verbrand kon zijn.
