Grundig 5010
  • Onderwerp Auteur
13 dec 2014 13:35 #48827 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Grundig 5010
Bijna gereed, nog wat kleine correctie en de toonregelknop afdekkingen.
BEGIN
  • Onderwerp Auteur
09 dec 2014 13:00 #48770 door hkruis
Stond alweer een tijdje te staan, nu de kast eens verder afgewerkt. Moeilijk te fotograferen door de reflectie.
Chassis staat ook klaar, alleen nog een doekje vervangen, en is gearriveerd.
  • Onderwerp Auteur
11 sep 2014 18:16 - 11 sep 2014 18:17 #46509 door hkruis
Nog maar weer eens gevraagd, Ik ben nog steeds opzoek naar de afdekkingen van de Grundig 5010 die rond de toonregelknoppen thuishoren. Een sloopkast kan ook.
Laatst bewerkt 11 sep 2014 18:17 door hkruis.
  • Onderwerp Auteur
02 jul 2014 17:28 #44534 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Grundig 5010 - kast
De kast vordert gestaag. Met afbijt de oude laklagen verwijderd, 3 keer moeten doen, hiernaar flink wassen en schuren, 240 - 400, Hierna gevuld met een houtvuller en beschadigingen weggewerkt. Hierna schuren 400 - 600, Ik weet nog niet of ik de kast op kleur moet brengen. Ik denk dat in het verleden er alleen een aantal lagen lak zijn opgezet.
Als je alle kosten van materiaal bij elkaar optelt, wordt het toch al een behoorlijk kostbaar geheel.
28 jun 2014 07:40 #44466 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Grundig 5010
Ik heb tijdens het spelen wel eens
Met een schroevendaaier Heft er tegen op geklopt
En dan komt het hoog soms weer hoorbaar .
27 jun 2014 21:57 - 27 jun 2014 22:12 #44461 door Willem Roseboom
Beantwoord door Willem Roseboom in topic Grundig 5010
@ Henk,
Ik zie geen serieweerstand bij de silicium gelijkrichter, is dat ook zo of heb je de weerstand verstopt? Als je geen weerstand gebruikt zijn je spanningen nu niet te hoog?
Die luidspreker in de basluidspreker is zoals anderen ook al aangaven een elektrostaat voor het uiterste hoog. Deze draait vaak op de anodespanning, bij de 5010 op een aparte UGT wikkeling die aan een kant aan de HSP hangt.
Ga alsjeblieft geen folie omdraaien, deze elektrostaat doet het meestal nog en wat de zin van folie omdraaien is ontgaat mij even (behalve sluiting dan).
Bij de losse kleine elektrostaatjes zijn de contacten met de folie vaak geoxideerd en dit is prima te herstellen door het elektrostaatje voorzichtig open te halen en de oxide weg te halen. Ik heb hier 2 gerepareerde liggen en die meten met een goedkope capaciteitsmeter ongeveer 400pF en als het stil is en je legt je oor er tegenaan dan kun je zelfs bij die lage meetspanning al een zachte fluittoon horen.
Wat nog weleens met de elektrostaten uit de 5010 en 5050W wil gebeuren is dat de koperfolie rondom helemaal door rot (oxideert) doordat een metalen rand de koperfolie op zijn plaats houd en 2 verschillende metalen tegen elkaar is met vocht erbij snel geoxideerd, gelukkig heeft jouw 5010 hier geen last van (droog gestaan?). De folie van de 5050W heb ik als eens met hulp van een kennis proberen te herstellen door de koperfolie te vervangen door mylar (ik hoop dat ik het goed schrijf) maar dat is niet goed gelukt.
Gelukkig is dit hier niet het geval en reparatie lijkt mij niet nodig. Stel je niet teveel voor van het volume dat de elektrostaat geeft.
Groeten Willem
Laatst bewerkt 27 jun 2014 22:12 door Willem Roseboom.
