B6x62A en B6X63A
20 feb 2014 17:51 - 20 feb 2014 18:12 #41111
Beantwoord door Cees in topic B6x62A en B6X63A
De BX642A, de voorganger dus, heeft grotere UGT's en dat betekend ook dat de weergave
daar van wat beter is als de B6X. Het verschil is echter niet groot.
Zelf heb ik beide en kan ze over dezelfde boxen goed met elkaar vergelijken.
Tevens kun je bij de BX642A, door dat de UGT's wat groter zijn ook de instelling van de
hoge tonen eindbuis veranderen, door o.a deze een lagere waarde kathode R te geven.
Niet origineel, dus zal ook wel vloeken in de kerk zijn, maar geeft wel een hoorbaar
betere mid/hoog weergave. Bij de door mij veranderde radio met de door mij zelf gemaakte
hoge tonen boxjes, is het "gat" waar Huub het over heeft weg.
Het klinkt als een zogenaamd 40 Watt setje uit de '70 ger jaren. (die waren geen 40 Watt
maar gingen wel erg hard) Ongeveer het zelfde klinkt mijn naar eigen inzicht veranderde
BX642A set nu. Kan heel erg hard naar verhouding tot het kleine netto vermogen.
P.S: @ René D, nee de door mij zelf gemaakte hoge tonen boxjes bevatten géén IMF speakers.
Die verdienen een betere installatie als een Philips radio uit de '50 ger jaren.
Ik heb er een paar goede 10cm auto luidsprekers voor het midden in zitten en voor het hoog
d.m.v een hoog filter AD161 Philips tweeters.
De boxjes zijn gemaakt van 18 mm dik multiplex en zijn af gedempt met Vitason watten.
En de speakers zitten niet achter op de voorkanten maar OP het front, wat de verspreiding
van het geluid te goede komt.
Laatst bewerkt 20 feb 2014 18:12 door Cees. Reden: Nog tekst er bij geschreven.
- Rudie2013
- [Rudie2013]
20 feb 2014 15:09 #41110
door Rudie2013
Beantwoord door Rudie2013 in topic B6x62A en B6X63A
Trafo's blijven in de kast en Bert, ik heb de modificatie gevonden. Dat kan wel eens geprobeerd worden.
Bedankt voor de info.
Ruud
Ruud
20 feb 2014 12:00 #41109
Beantwoord door Bert Kn in topic B6x62A en B6X63A
Ruud,
In het onderstaande bericht geeft peter een modificatie met betrekking tot de FM aan.
Een kennis van me heeft een exemplaar met die modificatie en ik heb van hem begrepen dat hij er zeer tevreden over is.
www.buizenradioclub.nl/forum/28-radios-v...6x62a-reparatie.html
20 feb 2014 08:39 - 20 feb 2014 08:44 #41108
Beantwoord door Huub in topic B6x62A en B6X63A
Je kan er beter niks aan veranderen het zijn
Spec aangepaste travo,s Je kan het beter met
Luitsprekers zoeken BVB vlakeren typens dan
Komt het midde gebied meer naar voren BVB een grote
Peerles . Philips uitgangs travo,s zijn beter als Amroh
En ook de stromen passen niet . Dus Nooit aan beginnen
. Huub
. Huub
Laatst bewerkt 20 feb 2014 08:44 door Huub.
20 feb 2014 08:02 - 20 feb 2014 08:07 #41107
Beantwoord door Franc in topic B6x62A en B6X63A
Hoi Ruud,
Die Amroh trafo's zijn niet geschikt om deze radio te verbeteren.
Of je moet echt alles willen omgooien.
Een trafo set van de BX642 zou dan wel kunnen maar je moet wel de schema's van beide toestellen goed vergelijken.
Er zullen wellicht verschillen zijn in het circuit rondom de volumeregelaar en wellicht ook verder in het LF deel.
Bestudeer eea goed, zeker de waarden van de diverse weerstanden en condensatoren.
Je zou bij wijze van experiment eerst kunnen proberen de laagtrafo te vervangen door de grotere van de BX642.
Kijken wat er dan gebeurt.
Schema's zijn te vinden oa in de NVHR schematheek.
Wel even bedenken dat je radio dan niet meer origineel is zou je hem willen verkopen.
Succes!
Succes!
Laatst bewerkt 20 feb 2014 08:07 door Franc.
- Rudie2013
- [Rudie2013]
20 feb 2014 07:22 #41106
door Rudie2013
Door alle tips ben ik eens gaan experimenteren met de hoekbox. Met een open achterkant klinkt het een stuk beter, alleen dan moet de box niet te dicht in de hoek staan heb ik gemerkt. een eind uit de hoek is beter. Het wordt dan meer een wandbox.
Zou er een mogelijkheid zijn om er andere trafo's in te bouwen, b.v. 2 x U73U van Amroh?? Die heb ik nog liggen Als ze al passen, zijn wel behoorlijk groot of is dit onzin en op zoek naar de BX643 trafo's. Kan het natuurlijk ook zo laten.
