Nieuwe aanwinst Philips B7X43A/04
02 feb 2014 00:05 - 02 feb 2014 00:23 #40470 door pietje b
Beantwoord door pietje b in topic Nieuwe aanwinst Philips B7X43A/04
Weerstand meet keurig 22 Kilohms zijn wel een flink aant andere weerstanden verlopen Heb alle gemerkt met een stipje tipex. en een lijst gemaakt.
Twee grote grijze weerstanden ben ik ook niet zeker van.
Van iedere speakertrafo gaat er een draad naar de weerstand deze weerstanden komen samen gaat dan naar pen 9 van de EL84 en dan wordt deze doorgelust naar de andere EL84 moet zijn 1,5 Kilohms meet 0.7
Ik heb van de B7X14A de andere radio een meetblad bij het schema volgens dit schema gemeten waarden komen redelijk overeen aleen buis 6 EEC83 zou moeten meten op pen 1 en 6. 65v ik meet 88 en 90volt
let wel dit is een iets andere radio en heb al gelezen op andere sites dat deze spanningen rond de 100 volt mogen zijn.
Maar het volgende een 33 Kilohms weerstand bij de volume potmeter deed niets dat verklaard dat een kant vrij hard ging en de andere kant bijna niets deed heb hem met een oude weerstand uit sloop onderdeel tijdelijk overbrugt en heb nu op 2 kanalen geluid wv1
Kast tevoorscijn gehaald en even op originele speakers getest een speaker is dus 100% stuk Stom
Het geluid is redelijk aleen bij wat hoger volume vervormt het snel.
Zoek dus een AD 3800 AM vervanger.
Na schoonmaken pianotoeten blijk ik nu op een kanaal goed geluid te hebben op de PU ingang en ander kanaal matig dat is al beter dan niets
FM decoder lijkt stuk want ontvangst klinkt mono en op draden waar lampje hoort komt 0.0 aan spanning
FM ontvangst is verder goed.
Al met al de reanimatie van deze radio begint op gang te komen
Groeten Piet
Laatst bewerkt 02 feb 2014 00:23 door pietje b.
01 feb 2014 19:56 #40459 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Nieuwe aanwinst Philips B7X43A/04
Weerstand verlopen??
01 feb 2014 18:39 #40457 door pietje b
Dag Henk,
Je bent me te vlug af :thumbsup:
wilde text al aanpassen
Na de lijnen gevolgd te hebben op schema zag ik na een 22 k weerstand dat ik bij het pianotoetsenblok uit kwam bij toets 3 LG hij maakt dan schakeling tussen 3 en 2. Maar deze schakeling op de toetsen doet het meet alleen 250 v voor de 22k weerstand en bij de buis 70v kom dus niet aan 136v Stom
Zo leren we wel schema lezen en snappen. :lol:
groet Piet
01 feb 2014 18:27 #40456 door hkruis
Deze afwijkingen zijn geen probleem.
Op welke golflengte heb je de ECH81 gemeten, zit een verschil tussen FM en MG
01 feb 2014 17:30 - 01 feb 2014 17:51 #40452 door pietje b
Dag Allen,
Na mij onfortuinlijke begin pogingen te meten het volgende,
Alle gemeten waarden liggen wat hoger dan schema aangeeft echter netspanning komt hier 225 v uit
Alleen bij de EF89 zou moeten zijn op pen 8. 80 volt ik meet 60 ook op pen 7 moet zijn 233v zou hier zijn rond de 245 maar ik meet 225v
Bij ECH81 moet ik meten op pen 8 136 v na correctie ergens begin 240v maar hier meet ik 0 volt
Iemand suggestie ??
Alvast dank
Laatst bewerkt 01 feb 2014 17:51 door pietje b.
30 jan 2014 18:55 - 30 jan 2014 18:55 #40394 door pietje b
IK heb het gevonden
even had op AC gemeten Maar meet nu achter de gelijkrichter EZ81 op pen 3 // 300 V DC bigfun
op de voedings elco komen de waarden redelijk overeen met origineel. 278v is nu 284v op FM
Volgens schema moet deze op AM 284v zijn en is nu 288v
EL84 moet zijn op pen 7 bij FM 252v en AM 225v is nu FM 260v AM 263v
De buizen gloeien neem ik aan op AC spanning omdat de gelijkrichter pas kan gelijkrichten als deze gloeit.
Groet Piet
Laatst bewerkt 30 jan 2014 18:55 door pietje b.
