H4X92A probleem
05 nov 2013 18:46 #37977 door Nico H
Beantwoord door Nico H in topic H4X92A probleem
Vinylflex werkt beter dan Houtlijm Henk...
Via Ebay.de te bestellen. Slechts één laagje opstijken geeft al hoorbare verbetering.
Groet,
Nico.
Nico H
  • Onderwerp Auteur
05 okt 2013 17:53 #36917 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic H4X92A probleem
Ik heb de potmeter vervangen. Wat hierbij ook nog opviel en heb ik eigenlijk nooit eerder meegemaakt was een gebroken mosterd condensator. alle componenten die op het linker kanaal zijn aangesloten zijn gemerkt, deels met een grijs kousje en deze condensator met een stuk tape\band. Bij lossolderen bleek de C gebroken. Na vervanging van de potmeter en deze C, ben ik van het vreemde gerommel af.
De luidspreker conussen wat verstevigd met houtlijm.
03 okt 2013 22:18 #36887 door Huub
Beantwoord door Huub in topic H4X92A probleem
Er waren wel in die tijd veel mensen die
Niet met de toonregeling konden omgaan
Dus dan maar een paar voor keuzen
Ik vind de deze radios ook niet bisonder
Er bestaan zoo ook nog plano,s met alleen
Maar voorkeuze toetsen .
.Huub
  • Onderwerp Auteur
03 okt 2013 18:51 #36877 door hkruis
Han,
Er is inderdaad weinig info te vinden over dit toestel. Het schema in de schematheek is slecht leesbaar.
Dus vandaag even flink gezocht en een origineel gevonden, zal deze scannen en in de schematheek zetten.
De potmeter is een stereo uitvoering 200+800 met een loudness aftakking. Verder vind ik de toonregelng van het toestel ook matig met de drukknop bediening. Je vraagt je elke keer weer af waarom Philips deze combinatie op de markt heeft gezet. BI-Ampli i.c.m. Stereo.
03 okt 2013 15:18 - 03 okt 2013 15:29 #36872 door Huub
Ja henk als het maar soepel blijft
Dat zal dan ook wel helpen aan de rand.
Ik heb de radio,s wel gehad
Van mensen .Daar was de conus gewoon iets naar voren gebogen
En beef ook zoo staan .Door de fikse basse
Voorheen dan zag je nog wel luitsprekers
met zoo,n dikke emulcie rand dat had wat weg van Bitume
mischien ook wel Tectyl als het maar elasties blijft .
Laatst bewerkt 03 okt 2013 15:29 door Huub.
  • Onderwerp Auteur
03 okt 2013 15:04 - 03 okt 2013 18:43 #36871 door hkruis
Ik heb de oorzaak denk ik gevonden. De volume pot. Is aan zijn einde. De weerstand van de middenaftakking naar de Loudness is kortgesloten in de potmeter. Als ik de tegenkoppeling op de potm. losneem gaat het goed, ook als ik de loudness losneem gaat het goed. Dit op 1 kanaal.
Dus dat wordt potmeter vervangen.
Overigens zijn de AD3700Am wel wat licht voor de eindtrap. De conussen wat verstevigd met dunnen houtlijn op de randen. Dit gaat het flapperen wat tegen.
Laatst bewerkt 03 okt 2013 18:43 door admin.
