Nieuw restauratieproject: Bush DAC10 Bakeliet 1950
08 nov 2012 22:44 #23797 door klaas
Ja! Ik ontvang nu erg veel zenders op de middengolf. :radioluiste Een gevoelig toestelletje. Eigenlijk is het ook een U toestel. Geen trafo, en het chassis rechtstreeks aan het net!
Ik heb de buisvoetjes schoongemaakt en de volume potmeter eens doorgespoten met contact spray. Eigenlijk niet goed, maar deze radio heeft toch wat vochtig gestaan en veel componenten hebben een oxidatie laagje.
Het geluid is op een zacht volume erg goed. Zodra je het volume omhoog gooit, krijg je vervormd geluid. da's dus nog niet goed. Ik verdenk toch enkele was condensators. Ik heb buiten de elco's om nog niets vervangen.
Wordt vervolgt. ;)
(o jee, terwijl ik dit schrijf, vallen alle zenders weer weg..... :oops: )
08 nov 2012 21:30 - 08 nov 2012 21:42 #23795 door klaas
Henk, nogmaals bedankt voor de mooie documentatie! TOP! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Ik heb nu de spanningen redelijk op orde. De uitgangsspanning op de gelijkrichterbuis is zo'n 200V. De diode is weer verwijderd. De twee elco's zijn nieuw. De tweede voedinggsspanning is rond de 80V. Volgens de documentatie moet ie 98V zijn, maar toen was de radio natuurlijk nieuw en de voltmeters waren ook anders dan mijn digitale multimeter van Fluke.
De gloeispanningen op de buizen zijn op de volt nauwkeurig!(14V/14V/14V/46V/25V) Strak ontwerp!
Het geluid is goed luid. Er is ook genoeg ruis en etherstoring te ontvangen maar helaas nog steeds geen zender! (alleen dan erg ver weg, de duitse die ik al eerder noemde)
Buis UCH42, de HF detector is ook nieuw (NOS). Daar ligt het niet aan. Het lijkt de antenne te zijn, of een onderbreking.:duizelig:
Ik zal eens goed rond de UCH42 meten.
Wordt vervolgt. ;)
Laatst bewerkt 08 nov 2012 21:42 door klaas.
04 nov 2012 14:43 #23609 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Nieuw restauratieproject: Bush DAC10 Bakeliet 1950
Hallo Klaas,
Heb je een datasheet van de gebruikte diode, kan hem niet vinden en ben nieuwsgierig.
04 nov 2012 14:27 #23608 door hkruis
Hallo Klaas, schema aan je e-mail adres gezonden. In de doc staat een tabel met alle spanningen. Je zult zien dat het allemaal niet zo hoog is.
04 nov 2012 10:34 #23603 door klaas
Ik heb je een pm gestuurd Henk.
De UY41 gelijkrichter was een goede buis. Na deze te hebben vervangen door een diode (BBC DSA 9-16A) Heb ik slechts enkele volts winst behaald op de voedingsspanningen.
De spanningen lopen ook hard naar beneden, zodra de buizen stroom gaan trekken.
Ik ga verder zoeken. ;)
04 nov 2012 06:30 #23600 door hkruis
Stuur even via PM je email adres, bestand is te groot
