Antennes
11 mei 2011 11:04 - 11 mei 2011 11:07 #4327
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Re: Antennes
De plano's doen niet onder voor de wat oudere toestellen met alleen AM. Ook de B3x02A doet het prima op middengolf.
FM via de kabel is iets van na de tijd van de buizenradio.
Op FM (via de ether - via de kabel zijn er soms wat meer kleine stations te ontvangen) is er vaak alleen hitmuziek te vinden... Op AM (midden en langegolf) worden er regelmatig goede muziekprogramma's uitgezonden. Op RTBF Classic 21 op 621khz bijvoorbeeld - een paar dagen geleden was daar een zeer goed bluesprogramma. Op Deutschlandradio Kultur (langegolf, 234 of 179khz) hoor je wel eens uitzendingen van rock/popconcerten.
Laatst bewerkt 11 mei 2011 11:07 door Laurens.
- René R
- [René R]
11 mei 2011 09:27 #4325
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Antennes
Hoi
Wellicht is er ook een verschil in radio's van voor en na 1950, zeg maar?
Radio's van voor 1950 zijn toch middengolf afhankelijk en hebben geen FM.
Ik kan dan begrijpen dat men hun uiterste best doet om nog wat aan zenders
op te vangen door middel van een uitgebreide antenne.
Bij de FM radio's wordt de FM automatisch het kabelsignaal.
Maar wellicht zit ik er vierkant naast.
Ik gebruik de middengolf (laat staan de lange en korte) zelden.
:smilythumb:
René (R)
:smilythumb:
René (R)
11 mei 2011 09:08 #4323
door Laurens
Dat is inderdaad het soort antenne wat ik bedoel. Mijn antenne is een wat simpeler vormgegeven model. De voeding is bij mij extern, 6,3v en 90v werkt prima. De 90v maak ik met een klein 12v trafootje verkeerdom aangesloten op de 6,3v trafo.
Je kan de antennes op radiobeurzen vinden. De mijne kocht ik 2 a 3 jaar geleden van iemand in Driebergen. Die had nog 3 andere staan voor 10-15 euro per stuk. De Itax/Capte modellen zullen wel wat duurder zijn.
11 mei 2011 07:51 #4321
door Hugo Sneyers
Beantwoord door Hugo Sneyers in topic Re: Antennes
Hallo Henk .... de antenne die Laurens bedoeld heb ik ook in huis en doet het werkelijk zeer goed op de AM, hier kan je ze zien:
www.radiomuseum.org/r/itax_universel_alternatif.html
Groeten ... Hugo Sneyers
11 mei 2011 07:45 - 11 mei 2011 07:46 #4320
Beantwoord door Huub in topic Re: Antennes
Ik heb gewoon voor AM een draad over de vliering
In de nok gespannen naar de bijden kanten .
Het is soms nog wel eens teveel ook .Dan is
Het overstuurt .Voor AM dan heb ik er een tussen
pertinax stukje met een philips draai luchttrimmer er
Tussen .en kan dan deze antennen draaibaar verstelbaar aanpassen
Voor fm doet hij het ook nog wel .Maar ik heb ook
langen spriet antennens met een vaste aangesoldeerden
Banaanstekker gemaakt .en prik deze zoo aan de FM
Maar bij mij is Veelal .De ingebouden genoeg
Maar ik wil wel zoo het sinjaal hebben Dat ik zeker
iets meer dan een kwart slag met de volummen kan
doen voor genoeg geluid .Het moet niet te veel zijn
Dat is Foei lelijk en zeer basserig Gewoon niet goed
Voor gebruik .ZgZ loggeritmichs gebruik van de volummen potmeter.
Zoo hoort het ook Wat betreft De TK.R.C.Huub
Laatst bewerkt 11 mei 2011 07:46 door Huub.
- René R
- [René R]
11 mei 2011 07:30 #4319
door René R
Hoi
Aan mijn 'ervaring' heb je ook niets.
Radio's heb ik gewoon op de kabel en dat gaat prima.
Al jaren.
Als ik hier een draad gebruik heb ik altijd een brom,
op elke radio. Kennelijk stoort er ergens een apparaat
in de buurt.
:smilythumb:
René (R)
Al jaren.
in de buurt.
:smilythumb:
René (R)
