Antennes
13 mei 2011 13:21 - 13 mei 2011 13:25 #4357
Beantwoord door Huub in topic Re: Antennes
Het zal mischien ook nog uitmaken
Van welken kabel explotant Sommigen
BVB in haarlem kunnen wel eens beter zijn daarvoor ?
Ik heb alleen een schotel Ja en kan ook
Heel veel radio ontvangen ook digitaal
Maar dan heb je aan een versterker genoeg
radio 5 zit er ook perfeckt op .
Ik heb zoo veel radio en TV zenders
haar scherp binnen .kan veel zien ook radio
En is heel goed koop .Alleeen voor de nederlandse
zenders heb ik Kanaal plus .kost wijnig per jaar
Ik wil niets anders meer.gewoon klein schoteltje aan de muur
Of op een paaltje in de tuin is genoeg Mits vrij van bomen
In het ponzer gebied .Alleen in de straal .Gaat goed
Dan heb je het BESTEN beeld Het is gewoon een soort OTL .van de sateliet.
Werkelijk Kan niet Beter .Ja men kan het zelf uitbrijden gewoon meer koppen
aan de schotel .Huub
Laatst bewerkt 13 mei 2011 13:25 door Huub.
- René R
- [René R]
13 mei 2011 10:17 #4356
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Antennes
"Radio op de kabel vind ik persoonlijk niet zo succes vol alles zit te dicht op elkaar
wat het toestel niet goed uit elkaar kan halen en ook overstuurd wordt door de harde signaal van de kabel het oog blijft gesloten zelfs reageerdt het niet meer".
Die ervaring heb ik gelukkig niet.
Op de kabel bevalt me prima met mijn radio's.
Maar ze zijn technisch uiteraard in zeer goede staat.
:smilythumb:
René (R)
:smilythumb:
René (R)
13 mei 2011 09:53 #4355
Ja een goeden antennen geeft minder ruis en storing
er zit ook veel ijzer in de betondekken van de flat
Dat neemt ook weg .En draagt meer storing van
Anderen plaatsen over Vooral TL Buizen Dat geeft MG
Storing .Voor FM is meest al een lossen spriet voldoende
Bvb een auto antennen ,Ja met een aarde er aan dan werkt
ook de Ratel condensator beter. Maar ik heb geen aarde
aan mijn radio.s bij mij niet merkbaar . Het is ook zoo
als er nog eens een klein aflek sluitingtje aan wezig
is of komt Dan weet je maar nooit of er sneller rook ontstaat
met de aarde , als het niet nodig is dan doe ik dat niet,
Vooral met helen ouden radio,s zou ik het niet doen
sommigen laten ook nog de ouden C.s er in En met
U.tjes ??? Huub
U.tjes ??? Huub
13 mei 2011 07:59 #4354
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Antennes
Henk,
de digitale ruis wordt veroorzaakt door zenders die overgestapt zijn op DRM
dit geeft harde ruis op sommige delen van de Middengolf band
ik denk met een buiten antenne dat zal houden
Wat ook een hoop vuiligheid geeft zijn de schakelende voedingen pc's tv's DVD spelers
en hoogspanningskabels in de lucht.
of je dat helemaal wegkrijgt met een buiten antenne?
de LG band is niet zo bijzonder 3a4 zenders dan houd het op
Ik gebruik vaak de eigen antenne vaak radio 5 nostalgia of radio 10 gold
eerst maar experimentele opstelling dan als het bevalt kun je een goede constructie maken
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
13 mei 2011 05:02 #4353
Beantwoord door hkruis in topic Re: Antennes
Rene D,
De radio ontvangt ook goed en er is niks mis mee. De FM is al helemaal geen probleem, maar de MG\LG geeft veel omgevings storingen weer,digitale ruis, VHF storingen, dit wil ik proberen te ondervangen met een goede buiten antenne.
Voor mij is er geen optie kabel of CAI, want dat heb ik niet meer. Ik heb interactie TV en radio van de KPN.
Ik heb ook nog 2 x een B3X83U in huis staan waar ik de MG dan ook op wil aansluiting.
dus samengavat, ik ga de FM en MG antenne buiten plaatsen in een proefopstelling en dan met een SWR en dip eens kijken wat er allemaal storingsvrij mogeljk is.
12 mei 2011 22:26 #4352
Radio's uit de jaren 50 horen met hun ferriet antenne goed te ontvangen
vele zenders mocht dit niet zo zijn is er wat mis met de radio
de buizen zijn versleten weinig emissie =ongevoelig.
het toestel wordt wel gerevisiseerd maar de buizen denkt men ach het kan nog wel
maar de ech 81 moet vervangen eigenlijk alles en natuurlijk moet de middenfrequent ook goed staan
en de composiet weerstanden vervangen worden.
Dan zal de MG band vol zitten met zenders.
toestellen uit de 30 er en 40 er jaren hebben wel een antenne nodig daar er geen ferriet antenne in zit
heeft men een buiten antenne of een draad antenne nodig.
wat het toestel niet goed uit elkaar kan halen en ook overstuurd wordt door de harde signaal van de kabel het oog blijft gesloten zelfs reageerdt het niet meer.
de kabel is eigenlijk al ingevoerd al met de intrede met de tuner met PLL uitlezing
digitale frequentie aanduidingen die hier beter mee om kan gaan
FM op buizen radio met een lint dipool het beste dat goed werkt
MVg René Daemen
MVg René Daemen
