Wanneer is een buis versleten?
05 okt 2021 15:19 #92456
Beantwoord door Huub in topic Wanneer is een buis versleten?
Nee Robert het is zo uitgang af sluiten versterker
het is niet aan te horen van de TG
dat als men een opstelling maakt om dat te zien
Vermogen van een versterker Rein vermogen
wat betreft de buizen
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
05 okt 2021 13:53 #92454
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Wanneer is een buis versleten?
Meet je het uitgangsvermogen en de vervorming van een buizenversterker altijd met een 10 Ohm weerstand op de uitgang?
Groet,
Robert
Groet,
Robert
04 okt 2021 23:38 - 04 okt 2021 23:50 #92449
Zo heb ik wel eens een licht brommetje gehad
Met een plao radio Heb toen de Ez 81 vernieuwd
En Weg was he brometje ik wist ook da6t de plano veel gebruikt is
Toch met balance versterking Is het wel belang rijk dat he goed
in bellance staat bijde buizen het kan ook de fasendraaier zijn
Maardat is ook goed elles te zien met de scoop en TG ..
dan kan men oo na lopen met de test kop .waar bvb de fout zit
Buis of voedings weerstand en anders dergelijken fouten
men werkt wat zuiverder met meet apperatuur Dat behoort ook wel een tester bij
Men kan beter zeggen Waneer zal men alles na zien bvb Bij opmerking
Het presteert niet meer zo goed dan buizen testen eerst
bvb is de ont vangst minder als anders .Tja men kan ook vinden
warneer moet men devoedings weerstanden en C,s testen of stroom meten
Met stereo radio,s of versterkers merkt men het meer op
Vaak een kant minder zo hen ik bij de gekochte plano
De ECC 83 en een EL 84 vervangen Wel beide EL 84 getest
meer op gelijk heit voor de stereo kanalen .
Men vervangt dus Bij Onder vinding van de radio of versterker
Sluit het afstem oog goed en goede ontvangst NIKS er aan doen
In de Voor trap hoort men ruis en storingen het kan zo zijn de Buis
maar vergis je ook niet in de voedings weerstanden
soms zegt het OORTJE NIKS soms genoeg met uitwisselen
van buizen met een klopje op de buis met een bvb potlood of anders
Men kan de reine watt,s testen met de scoop en Toon gen
met de uitgang afgesloten met een zware weerstand met de volt meter
bvb 10.R daar is een reken ezels bruggetje voor je ziet heb het in een boekjestaan
warneer de vervorming komt met sinus .. heb dat wel gedaan ik bezit daar een grote
90 watt,s draad gewonden voor op een juk,je van 10 ohm of zgz 10 R hij word ook warm
vooral met torre bakken opmeter met behoorlijke veel pouwer
maar men zal dat zeer kortstondig doen de uitgang vind het niet LIEF vol pouwer
maar het is dus te zien wat de BUIZEN presteren aan watt,s ,s zonder vervorming
Zgz bruikbaren watt,s maar het opert zich ook meer bij VOL pouwer
bij singel endet is het wat makkelijker een eind buis geeft ook minder vervorming
dus een trafo helftje . wat beterft zuiverder geluid is singel beter als Ball .met de
dubbelen trafo het is weer meer er tussen ook de fasendraaier . en Diverse .
Laatst bewerkt 04 okt 2021 23:50 door Huub.
04 okt 2021 22:21 - 04 okt 2021 23:27 #92448
Beantwoord door Bert Kn in topic Wanneer is een buis versleten?
Hans schreef.
Buizentesters zijn voor mij leuke hebbendingetjes en meer niet. De tijden zijn veranderd tenslotte en we leven nu.....
Ja Hans we leven inderdaad nu.
Maar met name buizenversterkers zijn ook nu nog steeds in trek.
Mijn buizentester heeft het een jaar of drie geleden begeven en daar baal ik best van.
Die heb ik veel gebruikt omdat ik regelmatig een partijtje gebruikte buizen kreeg en nog zo nu en dan nog krijg.
Laatst bewerkt 04 okt 2021 23:27 door Bert Kn.
04 okt 2021 21:02 #92447
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Wanneer is een buis versleten?
Volledig met de vorige antwoorden eens.
Eén en dezelfde buis kan in het ene toestel nog maar weinig volume meer geven maar in een ander toestel het nog fantastisch doen en omgekeerd ook.
e.e.a hangt dus zeker ook van de instelling af.
Vandaar dat ik ook geen buizentester heb.
Wel heb ik dus voldoende buizen om te testen in een toestel .
04 okt 2021 19:39 #92445
Beantwoord door Johannes in topic Wanneer is een buis versleten?
Dag Johan, voor mij is een buis nog steeds goed bruikbaar als hij in een radiotoestel goed functioneert en de radio er perfect mee werkt en boeit het mij niet met hoeveel procent hij door een buizentester wordt beoordeeld. Ik ben tenslotte geen buizenhandelaar voor wie dat kennelijk wel speelt...... Ik heb een paar buizentesters, een Philips Cartomatic 3 en een AVO maar gebruik ze maar zelden. Als een buis echt op zijn laatste benen loopt hoor je dat vanzelf wel als je hem vervangt door een ander of een nieuw exemplaar. Buizentesters zijn voor mij leuke hebbendingetjes en meer niet. De tijden zijn veranderd tenslotte en we leven nu.....
Hans
Hans
