Wanneer is een buis versleten?
08 okt 2021 12:29 - 08 okt 2021 12:32 #92509
Beantwoord door PE9ZZ in topic Wanneer is een buis versleten?
<blockquote><cite>Cees PA1DBA post=92477</cite><div>Of is de maximum stroom begrensd op 15mA in de u-tracer?</div></blockquote>Nee, want dan loopt de curve horizontaal. Deze buis heeft duidelijk tekort aan emissie. Wel raar dat-ie knikt bij -8 V.<br /><br />Zo moet een goeie EL84 eruit zien:
En dit is de datasheet:
Laatst bewerkt 08 okt 2021 12:32 door PE9ZZ. Reden: Ik geef het op met die KUDT EDITOR!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: maarten, Cees PA1DBA
06 okt 2021 19:42 #92481
door Kwikfly
Beantwoord door Kwikfly in topic Wanneer is een buis versleten?
nope, die kan gaan tot 200mA dacht ik. Overigens, bij andere exemplaren meet ik véél meer (bij -7,3V grid (buizenboek) mat ik 30mA waar een nieuwe 48 zou moeten geven. Bij de slechte 8,7V...
06 okt 2021 16:45 #92477
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Wanneer is een buis versleten?
Ik begrijp niet dat een EL84 maar 15mA trekt bij 250 Va en 0 V g1, verwacht 60+
Of is de maximum stroom begrenst op 15mA in de u-tracer ?
06 okt 2021 16:18 #92476
door Kwikfly
06 okt 2021 11:43 - 06 okt 2021 11:51 #92472
Beantwoord door Huub in topic Wanneer is een buis versleten?
Laatst bewerkt 06 okt 2021 11:51 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: thijs
05 okt 2021 22:54 - 05 okt 2021 23:02 #92466
Nou Robert als men geen goede Buizentester bezit
Dan kan het Zo ook met de opstelling met de scoop
je kan als het niet goed zit nalopen met de test kop
waar de fout begint bij bell versterkers kan met de eind buizen zien
of de fassendraaier gelijk instuurt als hij niet goed in ballance staat
als men WEL de eind buizen vernieuwt heeft veel kan nagelopen worden
zo wel van beging af .. Het is ook niet altijd dat het aan de buizen legt
ook anderen storingen zijn zicht baar .. .maar men moet de opstelling weten
en wat men zien zal wat de fouten zijn Het staat in de boeken .
Ik zeg dat over de NVHR die geven ook cursus of zo het een en ander
gegeven is ?? dat weet ik niet . dat is mijn twijfel kan het WAT mis hebben
Daarom ik vaak over de goede oortjes hoor spreken geeft dat mij twijfels
Kijk de nvhr houd zich meer op oude radio,s ALs die meer spelen denk ik zo midde golf klank
HIFI versterkers is te modern toetsen radio,s ook dus wat zal de scoop met toebehoren
ja met wobelen trimmen en dergelijke onder zoeken fouten .
er zijn versterkers die bvb 10 watt moeten zijn maar 4,watt geven met vervorming
ben ze wel tegen gekomen beteren buizen er op en wat met de c,s en weerstanden
en hij was weer top .. wel megemaakt met 2x EL 3 in ball versterker vooral de plaat pit
was slecht een 80 er . buis en de vorige eigenaar vond de versterker nog wel toppie
met het oortje gevonden ... AL zeg ik het zelf ik heb met der jaren veel door mijn handen gehad .
en zelf gebouwd . met goed gereedschap en gebruiks kennis daar van werk men zuiverder .
ook met Sinus en Blok kan met het zien
Laatst bewerkt 05 okt 2021 23:02 door Huub.
