CARAD R62PA gloeilampje aan EL41
28 jul 2020 16:17 #84845 door Cees PA1DBA
300mA beetje te veel voor een schermrooster.
Zou het lampje als kathode weerstand staan, heb zo iets ook wel in een tv gezien in de rastereindtrap, vanwege stabiliserende werking ?
28 jul 2020 12:05 #84828 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic CARAD R62PA gloeilampje aan EL41
Wat natuurlijk ook nog kan is dat het lampje er wel degelijk inhoort maar dat het schema niet klopt. Ik kan me voorstellen dat het lampje in serie met de voeding staat, of in serie met het schermrooster zodat-ie gaat gloeien als de anode geen spanning krijgt.
28 jul 2020 10:27 #84826 door Francois129
Beste mensen,
Nog wat verder geïnformeerd en:
Ook de r53 die met een EL84 is uitgevoerd heeft “op het schema” het symbool van neonlampje staan.
Het best leesbare schema van de R62 even vergroot en daar staat ook het symbool van een neonlampje op (dus op schema geen gloeidraadlampje!).
Dit zijn de schemabevindingen van verschillende pro’s.
In alle tot nu toe geopende recorders zit er echter een gloeilampje.
Het schema klopt niet met de werkelijkheid!!!
Voor zover ik daarjuist heb kunnen zien loopt er 1 aansluiting naar een seleniumdiode en de andere naar een hoogspanningselco.
Ik kan de volgende 2 dagen niet naar mijn hobbykamer dus zal er met mondjesmaat maar informatie kunnen komen vanop de keukentafel.
27 jul 2020 17:09 - 27 jul 2020 17:11 #84808 door Francois129
Tjerk,
Dat lampje staat parrallel over een deel van de SE transformator.
De anodestroom van een EL41 zou volgens “het buizenboek” bij 250V 36mA zijn en de schermroosterstroom 5,2mA. Het lampje vraagt 300mA en is volgens mij een Ohmse belasting voor een deel van de transformator. Zoals je zegt. Wat doet dat gloeilampje daar?
Hier stoppen mijn ideeën (en mijn kennis) daarom ook de hulpvraag.
Ik heb de medeverzamelaar gevraagd om eens bij hem te kijken en in zijn 3 recorders is dit ook een gloeilampje.
Laatst bewerkt 27 jul 2020 17:11 door Francois129.
27 jul 2020 16:46 #84807 door PE9ZZ
Nee, er is geen spanningsverschil want het is een ultralineaire trafo. Single ended, dat dan weer wel. Als het neonlampje bij 170 V ontsteekt is dat kennelijk de beoogde limiet. Maar tegen die tijd is de band allang in verzadiging. Geen idee dus van het nut. Maar met een gloeilampje wordt die wikkeling kortgesloten.
27 jul 2020 16:01 - 27 jul 2020 16:02 #84805 door Francois129
Tjerk,
Zo vlug ik kan ga ik eens wat metingen doen.
Vragen:
Is er een spanningsverschil tussen schermrooster en anode tijdens opnames?
Is er een spanningsverschil tussen schermrooster en anode tijdens weergave?
Is er een verschil in spanning tussen lage en hoge volumes?
En dit zowel met als zonder lampje.
Ik ben nieuwsgierig.
Laatst bewerkt 27 jul 2020 16:02 door Francois129.
