Kleine tip van grote Ali.
23 apr 2016 14:17 #60421
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Kleine tip van grote Ali.
Donderdag kwam het pakketje binnen en de kwaliteit valt niet tegen.
De test, zie foto;
1 het witte origineel uit China.
2 begonnen met haarverf voor goudblond haar en is te licht van kleur.
3 ingesmeerd met Grainfiller mahony en wordt iets donkerder.
4 had nog een potje glasverf Pebeo Vitrail oranje om nixiebuisjes te verven en hiervan een beetje door de Grainfiller gemengd, maar is het nog niet.
5 een stukje ingesmeerd met puur oranje glasverf en dit is weer te bruinig.
6 het originele stukje kous wat ik van Henk heb gekregen.
7 met olieverf van Xenos, kleur oker nr. 227.
8 ook met olieverf, kleur geel nr. 200.
Voordeel van olieverf is dat het is gemaakt met lijnolie die origineel ook is gebruikt.
De beide laatste en vooral de kleur oker lijkt wel goed. Volgende stap is dan een halve centimeter in een jampotje te vullen met deze olieverf en daar steeds een meter kous in te dopen, dan afvegen en ophangen om het te laten drogen.
Kosten waren kous 4,58(China), haarverf 2,99(Action) en een doos olieverf 7,99(Xenos) totaal dus 15,56
Uiteindelijk zijn de benodigde kosten 4,58 voor 10m kous, een tube olieverf oker van 1,75 die ook los te koop is en waarmee het totaal dan op 6,33 komt. Het was een leuk experiment en ga (na de vakantie) de 735A daarmee herstellen.
Groet en prettig weekend, Ben
De test, zie foto;
18 apr 2016 01:12 - 18 apr 2016 01:20 #60341
Beantwoord door Cees in topic Kleine tip van grote Ali.
Als ik dat zo allemaal lees, dan denk ik als arme AOW'r,
geen geknoei met spullen die ook geld kosten.
Lijn olie is ook niet goedkoop.
Dus; Dan denk ik: Dan maar wat meer geld, even sparen
en Ben Dijkman & co, dan ben je af.
En anders maar gewoon nieuwe draden er in, gratis uit
oude kabelboom. Arme luis oplossing, gratis.
Je ziet ze toch niet als je naar de radio luistert.
P.S: En dan gaat deze draad verzanden in dikker en dunnere
kern en strooivelden en antennes.
Dan maar meteen heel dikke las kabels als binnen
antenne gebruiken.
antenne gebruiken.
Laatst bewerkt 18 apr 2016 01:20 door Cees.
16 apr 2016 15:17 - 16 apr 2016 15:24 #60308
Beantwoord door Huub in topic Kleine tip van grote Ali.
Nou ik vind het maar een heel goed iede van
Peter dik draad voor bvb antenne niks mis mee
Goeie Hint zelfs daar kunnen we wat mee. peter ...
dikkeren draden pakken ook meer strooi velden op
zelfs de isolatie is dunner ook ....
Laatst bewerkt 16 apr 2016 15:24 door Huub.
16 apr 2016 13:53 #60305
door Ben
Heren Peter en Huub, het gaat hier niet om dikker draad het gaat hier om kous. De draaddikte verandert niet maar wel moet er gelet worden op de loop van de draden, dat is vanuit fabriekswege op een bepaalde manier gelegd om beinvloeden te voorkomen. Het maken van foto's voordat je draden gaat aanpassen is dan ook aan te bevelen. Groet, Ben
16 apr 2016 13:36 #60304
Beantwoord door peter1952 in topic Kleine tip van grote Ali.
Ik krijg nu ineens de neiging om een draadantenne te spannen van heel dik draad. Dan vang ik meer op. Zelfde draad wat ze voor bovengrondse hoogspanningsleidingen gebruiken. Misschien is er ergens nog wel een stuk over waar men met een nieuwe hoogspanningsleiding bezig is.
Maar als het van fabriekswege is gedaan en het zou waar zijn wat hier gezegd wordt, mag ik toch aannemen dat de fanriekant toch wel weet wat hij doet?
Er is al genoeg verpest door zogenaamde verbeteringen die iemand dacht door te voeren.
16 apr 2016 13:29 #60303
door Ben
Niets ten nadele van Ben Dijkman, hij levert goede spullen en heb al meerdere malen bij hem besteld. Wel blij dat hij het positief opvat en mislukt het kleuren met nicotine, theïne, cafeïne, beits of haarverf dan kom ik bij hem terug.
Er is een overgang geweest van een vaste kern met oliekous naar een rubbermantel met een vaste kern van 0,6mm. In alle gevallen is de kleur van de draad geelachtig bruin. De KY457A en nu ook de 735A hebben deze afbrokkelende rubbermantel.
Het is m.i. geen enkel bezwaar om dit draad te vervangen door een veilige kous die de juiste kleur heeft.
De vraag bij welke Ali dit is besteld is te vinden bij deze nl.aliexpress.com/item/1mm-10mm-High-Tem...48010308.4.23.Jg5wMz
Je kunt zelfs betalen via je eigen bank met Ideal en is keurig geregeld.
