Kleine tip van grote Ali.
16 apr 2016 10:56 #60302
door peters0076
Beantwoord door peters0076 in topic Kleine tip van grote Ali.
Vraagje
Alibaba of aliexpress?
Gr Peter
Gr Peter
16 apr 2016 09:46 - 16 apr 2016 09:49 #60301
Beantwoord door Huub in topic Kleine tip van grote Ali.
ER zijn ook heel oude radio,s
met oliekous sol maar daar in een dikke masieve
Koper draad ..dat lijkt mij ook altijd niet zo goed
Ik weet eens dat ik een paar langen draaden in
een Heahtkit Scoop vervangen heeft met gewoon dikkeren draden
de scoop werkte gelijk met storing door dat het dikkeren draad meer
Strooivelden oppikten kijk dat gebeurt met te dik draad gebruik .
ik denk ook dat gewoon normalen dikte,s goed is zelfs beter
Dus een Olie sok met alleen dikerren draaden is gewoon slecht
ik gebruik ook iets dikker als schellen draad masief.. oude naam
schellen draad .. voor diegen die dat nooit gehoort heeft ...
afgeleid van deur bel draad...schellen draad..
Laatst bewerkt 16 apr 2016 09:49 door Huub.
16 apr 2016 01:23 #60300
Edison was daar een voorbeeld van :lol:
Beantwoord door Bert Kn in topic Kleine tip van grote Ali.
Eigenwijze mensen zijn de beste uitvinders :woohoo:
16 apr 2016 00:41 - 16 apr 2016 00:47 #60299
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Kleine tip van grote Ali.
Voor minder dan 5 euro heb je straks 10 mtr moderne mooie witte kunststof of glazen kous .
Dat lijkt het niet helemaal en ga je verder met geld uitgeven :nog een paar euro méér uitgeven aan verf of lijnolie, schellak, watervaste bruine stiften. Tel dan je verloren tijd en ergernis over het teleurstellende resultaat erbij...
Heb je straks al snel voor 15 euro een stuk kous wat nog steeds nergens op lijkt.als was het alleen maar omdat in jou radio af fabriek origineel ook nooit 1 mm oliekous gebruikt is .
Het maken van goede oliekous is specialistisch maar vooral ook zeer smerig werk.
Lange droogtijd en voor sommige types speciale (droog) behandeling
Voor 2,50 heeft BD&Co ook al originele! oliekous. Die kous staat niet op de site, maar insiders weten dat wel .
De door Rene getoonde High-End oliekous is nml ook meteen de allerduurste van allen : 3,50 euro (excl verzend).
Als mooie oliekous werkelijk zo goedkoop gemaakt zou kunnen worden had BD&Co dat al lang gedaan :woohoo:
Vind het desondanks altijd erg leuk om te zien, hoe mensen toch proberen zelf weer een wiel uit te vinden ..en wie weet slaag je er ook nog in !
succes ! :thumbsup:
succes ! :thumbsup:
Laatst bewerkt 16 apr 2016 00:47 door Ben Dijkman.
15 apr 2016 21:33 #60296
Beantwoord door peter1952 in topic Kleine tip van grote Ali.
Tja Huub, het kan jou kennelijk niet schelen hoe het er uit ziet na een revisie/reparatie. Voor jou is kennelijk de werking het belangrijkste, dat is je goed recht. Maar om nou keurig restauratiewerk voor oubollig uit te maken gaat toch wel een beetje erg ver.
Tuurlijk, een toestel zal best goed kunnen werken als je alle oude papiercondensatoren vervangt door lelijke printcondensatoren die altijd veel te korte draden hebben. Die kun je verlengen en daardoor kun je de zaak passend maken. Het is echter geen gezicht. Ik zie het af en toe ook op reparatiedagen. Er zijn volop passende componenten te verkrijgen die heel betaalbaar zijn. Ook niet origineel, maar wel toonbaar (hoewel je ook over de kleur van nieuwe condensatoren kunt discussiëren).
Echt goedkoop is olie kous niet, maar het is in elk geval toonbaar.
Wat een goed alternatief is, zijn de aders van z.g.n. functiebehoud kabel zoals die bijvoorbeeld bij brandmeld installaties wordt gebruikt. Bij de meeraderige kabels lijken de draden precies op de ouderwetse rubberen draden. De isolatie is zelfs net zo zacht als rubber. Het wordt ook wel verkocht als halogeenvrije kabel. Is ook als enkeladerige kabel op rol verkrijgbaar.
15 apr 2016 15:52 #60290
Ben doel matig is het wel
maar mooi is het niet het ziet ook uit
of er meervoudig draad gebruikt is
Dat laat zich slecht mooi liggen met tang bogten
